Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Model/uitvoering : Megane _ Bouwjaar : 2004_ Brandstof : 1.6 Benzine _
Ik heb de laatste tijd ineens problemen met de megane
Misschien kunnen jullie me helpen?
toeren wegzakken bij het starten en het zetten in neutraal de eerste 500m
raar laag geluid bij toeren boven de 1500 extra laag en luid tussen de 300 en 3250 toeren.
en stuur trekt naar links maar ik weet niet of dit in een ander topic moet?
de auto heeft 146.900KM gereden en de bobines, bougies en dynamo lager zijn laatst vervangen.
Je probleem met de toeren en het geluid herken ik helaas niet, maar mijn eerste reactie zegt wel: de auto bij de garage aan de computer laten hangen en uit laten lezen wat voor foutcode hij geeft.
Over het trekken van het stuur naar links: als eerste altijd de bandenspanning controleren in zo'n geval, een verschil van een paar tienden bar kan hierin al veel uitmaken. Verder even op verschillende wegen proberen, wegen zijn nooit helemaal recht (afwatering), en kijken of je een patroon kunt herkennen: trekt ie altijd naar links of alleen op sommige wegen?
Verder moet je je afvragen of je recent een stoeprandje hebt geraakt of met een wiel op een stoep hebt geparkeerd, dat kan ervoor zorgen dat het wiel een tikje uit het lood staat en in dat geval moet de wagen meestal opnieuw uitgelijnd worden.
Verder zijn grotere velgen/bredere banden vaak gevoeliger voor trekken dan de standaardmaat. Wat voor bandenmaat heb je eronder liggen? Gewoon 205/55 R16? Of toevallig net winterbanden gewisseld voor zomerbanden?
Succes, groeten, Harm
Te lage toeren, of wegvallen van toeren zijn vaak aan te rekenen aan het gasklephuis. Normaal toerental rond de 750rpm, laat de gasklep schoonmaken+inlezen.
Het geluid, is de bovenste motorsteun bij de distributieriem niet doorgezakt? Aandrijfassen geen speling? Vooral het steunlager van de rv aandrijfas begeeft het wel eens.
Het afwijkingen tijdens rechtdoor rijden zit meestal in de banden. Uitlijnen kan bij renault wel, maar je kunt alleen de sporing stellen. Wissel de wielen eens van links naar rechts, of voor naar achter.
k heb een Renault Mégane 3 uit 2012 en merkte onlangs dat het rechter achterlicht op mijn kofferdeksel niet meer werkt. Na inspectie bleek dat de metalen contactpunten in de lamphouder door corrosie beschadigd zijn en zijn afgebroken, zowel voor het...
Afgelopen weken tijdens onze vakantie gestrand met onze Megane IV 1.5 DCI (tellerstand ongeveer 145.000). Motor liep erg onregelmatig en gaf foutmeldingen. Na diagnose bleek dat 1 verstuiver niet goed was en 2 af en toe niet lekker meer meedeed....
Hoi mensen, ben al een heel tijdje lid hier (13 jaar of zo), heb altijd in 2e hands Kangoo's (type 1) met DCI-82pk gereden...(express/bestel) maar in maart jl. ben ik na 33 jaar dieselrijden (eerst 20 jaar Citroen BX turbodiesel, vanaf 2010 dus...
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 20:01
Hoi,
Ik ben in het bezit van een Twingo 1 uit 2004 met airco, en wil graag het interieurfilter vervangen. Ik las dat de versie met airco deze itt tot de versie zonder die standaard heeft, maar het gelinkte topic met uitleg was uit 2005 en de foto s...
Weergaves: 2490
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857 18 jul 2024 20:01
Ik heb de auto in nood gekocht voor een verhuizing vanuit Zweden omdat mijn Citroen Jumper kapot was gegaan.
De auto mag nu weg voor een zacht prijsje.
APK nog tot 11 September 2024.
Een paar weken terug wou mijn auto ineens niet meer starten dankzij de startonderbreker. Tegelijkertijd kwam ook de melding op de dashboard dat de airbags uitstonden. Later op de dag ging het probleem ineens over.
