Interieurventilator werkt niet?!
william64
Geachte mensen,
Heb vandaag een Espace uit 2004 gekocht (V6 3.0 Dci) diesel.
Maar ik kom er achter dat de interieurventilaor niet werkt.
Nu kan ik zelf wel sleutelen aan auto´s maar een Renault is voor mijn compleet nieuw
Zekeringen zijn OK...
Bij het schakelen van luchtstromen hoor je de kleppen wel bewegen alleen is er dus geen luchtstroom...
Maar waar moet ik verder zoeken?
Will
Will
Re: Interieurventilator werkt niet?!
Een defecte weerstand, en of kachelventilatiemotor lijkt me nummer 1 om te controleren.
Deze zitten rechts onder de auto in een grote plastic bak.
william64
OK
Maar waar vindt ik de kachelweerstand?
En zit de kachelmotor onder het dashbord of in de motorruimte?
Will
Will
"Deze zitten rechts onder de auto in een grote plastic bak"
Espace2004
- 3-posting-rookie
Hoi,
Kunt u mij vertellen waar de plasticbak rechts onder de espace zit?
Is dat rechts onder voor of rechts onder midden?
Kunt u foto's of tekeningen hiervan toesturen?
Alvast bedankt voor je antwoord!
Groet,
Robbert.
Groet,
Robbert.
Als je op je knieën gaat zitten en je kijkt rechts onder de auto, zie je gelijk de bak die ik bedoel.
doeke
dat is dus rechtsonder de auto heren!
mechanic dank...
Raytheman
Links en rechts is bij een auto altijd bezien van als je er in zit. Het stuur zit dus links (bij ons dan hè)
Espace2004
- 3-posting-rookie
Hallo allemaal,
Bedankt voor jullie antwoorden. Meteen een andere vraag. Is deze plasticbak makkelijk open te maken. Ik heb zo net gekeken en het lijkt er op dat er allemaal vreemde moertjes op zitten die je niet met een normale dopsleutel of schroeverdraaier kan openen.
Jullie reacties zie ik graag te gemoet.
Groet,
Robbert.
Groet,
Robbert.
Makkelijk is het niet op de grond, een brug zou zeker helpen. Deze schroefjes heten "torx' .
Noreply
'ik kan wel wat sleutelen aan auto's' en 'ik zie wat vreemde moertjes'.....
Espace2004
- 3-posting-rookie
Welk maat torx maat moet ik dan hebben? Dan ga ik morgen meteen er een halen
ik blijf een leek hier in..... maar eem bezoekje aan de renault garage word jij ook niet vrolijk van! Toch?Remon schreef:'ik kan wel wat sleutelen aan auto's' en 'ik zie wat vreemde moertjes'.....
Raytheman
ik zou zeggen koop gewoon een setje. Grijp je nooit mis
Iets loopt aan bij interieurventilator Twingo 2
door Sub TwingoGT » 03 jun 2024 16:57 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 7
Weergaves: 1587 -
Laatste bericht door RichTrip
22 apr 2025 18:19
deurontgrendeling werkt traag/olieverversen waarschuwing
door broemies » 01 aug 2023 18:25 » in Kangoo Z.E. -
Weergaves: 766 -
Laatste bericht door broemies
01 aug 2023 18:25
passagiers deur Espace IV slot werkt niet
door Rolf_K » 09 aug 2023 20:43 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 4727 -
Laatste bericht door Thomas84
19 aug 2023 19:27
Hoe kan ik checken of USB aansluiting nog werkt?
door Bruce the Boss » 16 aug 2023 12:14 » in Electronica Captur 1 -
Reacties: 7
Weergaves: 2466 -
Laatste bericht door Bruce the Boss
17 aug 2023 13:51
Weergaves: 1636 -
26 aug 2023 10:57
Weergaves: 624 -
27 okt 2023 16:12
Weergaves: 722 -
30 nov 2023 19:00
