Interieurventilator werkt niet?!
william64
Geachte mensen,
Heb vandaag een Espace uit 2004 gekocht (V6 3.0 Dci) diesel.
Maar ik kom er achter dat de interieurventilaor niet werkt.
Nu kan ik zelf wel sleutelen aan auto´s maar een Renault is voor mijn compleet nieuw
Zekeringen zijn OK...
Bij het schakelen van luchtstromen hoor je de kleppen wel bewegen alleen is er dus geen luchtstroom...
Maar waar moet ik verder zoeken?
Will
Will
Re: Interieurventilator werkt niet?!
Een defecte weerstand, en of kachelventilatiemotor lijkt me nummer 1 om te controleren.
Deze zitten rechts onder de auto in een grote plastic bak.
william64
OK
Maar waar vindt ik de kachelweerstand?
En zit de kachelmotor onder het dashbord of in de motorruimte?
Will
Will
"Deze zitten rechts onder de auto in een grote plastic bak"
Espace2004
Hoi,
Kunt u mij vertellen waar de plasticbak rechts onder de espace zit?
Is dat rechts onder voor of rechts onder midden?
Kunt u foto's of tekeningen hiervan toesturen?
Alvast bedankt voor je antwoord!
Groet,
Robbert.
Groet,
Robbert.
Als je op je knieën gaat zitten en je kijkt rechts onder de auto, zie je gelijk de bak die ik bedoel.
doeke
- Bekend gezicht
dat is dus rechtsonder de auto heren!
mechanic dank...
Raytheman
- Bekend gezicht
Links en rechts is bij een auto altijd bezien van als je er in zit. Het stuur zit dus links (bij ons dan hè)
Espace2004
Hallo allemaal,
Bedankt voor jullie antwoorden. Meteen een andere vraag. Is deze plasticbak makkelijk open te maken. Ik heb zo net gekeken en het lijkt er op dat er allemaal vreemde moertjes op zitten die je niet met een normale dopsleutel of schroeverdraaier kan openen.
Jullie reacties zie ik graag te gemoet.
Groet,
Robbert.
Groet,
Robbert.
Makkelijk is het niet op de grond, een brug zou zeker helpen. Deze schroefjes heten "torx' .
Noreply
- Ervaren lid
'ik kan wel wat sleutelen aan auto's' en 'ik zie wat vreemde moertjes'.....
Espace2004
Welk maat torx maat moet ik dan hebben? Dan ga ik morgen meteen er een halen
ik blijf een leek hier in..... maar eem bezoekje aan de renault garage word jij ook niet vrolijk van! Toch?Remon schreef:'ik kan wel wat sleutelen aan auto's' en 'ik zie wat vreemde moertjes'.....
Raytheman
- Bekend gezicht
ik zou zeggen koop gewoon een setje. Grijp je nooit mis
Iets loopt aan bij interieurventilator Twingo 2
door Sub TwingoGT » 03 jun 2024 16:57 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 7
Weergaves: 1921 -
Laatste bericht door RichTrip
22 apr 2025 18:19
Weergaves: 918 -
30 nov 2023 19:00
Weergaves: 1358 -
Laatste bericht door Drankie
12 dec 2023 18:06
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1138 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
Reacties: 7
Weergaves: 2624 -
Laatste bericht door Marcello
06 jan 2024 10:15
Reacties: 9
Weergaves: 4455 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 2006 -
22 feb 2024 19:21
