Interieurventilator werkt niet?!
william64
- Laatste bezoek: 20 apr 2012 23:18
Geachte mensen,
Heb vandaag een Espace uit 2004 gekocht (V6 3.0 Dci) diesel.
Maar ik kom er achter dat de interieurventilaor niet werkt.
Nu kan ik zelf wel sleutelen aan auto´s maar een Renault is voor mijn compleet nieuw
Zekeringen zijn OK...
Bij het schakelen van luchtstromen hoor je de kleppen wel bewegen alleen is er dus geen luchtstroom...
Maar waar moet ik verder zoeken?
Will
Will
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: Interieurventilator werkt niet?!
Een defecte weerstand, en of kachelventilatiemotor lijkt me nummer 1 om te controleren.
Deze zitten rechts onder de auto in een grote plastic bak.
william64
OK
Maar waar vindt ik de kachelweerstand?
En zit de kachelmotor onder het dashbord of in de motorruimte?
Will
Will
"Deze zitten rechts onder de auto in een grote plastic bak"
Espace2004
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 11 jun 2012 20:24
Hoi,
Kunt u mij vertellen waar de plasticbak rechts onder de espace zit?
Is dat rechts onder voor of rechts onder midden?
Kunt u foto's of tekeningen hiervan toesturen?
Alvast bedankt voor je antwoord!
Groet,
Robbert.
Groet,
Robbert.
Als je op je knieën gaat zitten en je kijkt rechts onder de auto, zie je gelijk de bak die ik bedoel.
doeke
- Laatste bezoek: 30 dec 2015 21:18
dat is dus rechtsonder de auto heren!
mechanic dank...
Raytheman
- Laatste bezoek: 26 nov 2019 09:08
Links en rechts is bij een auto altijd bezien van als je er in zit. Het stuur zit dus links (bij ons dan hè)
Espace2004
- 3-posting-rookie
Hallo allemaal,
Bedankt voor jullie antwoorden. Meteen een andere vraag. Is deze plasticbak makkelijk open te maken. Ik heb zo net gekeken en het lijkt er op dat er allemaal vreemde moertjes op zitten die je niet met een normale dopsleutel of schroeverdraaier kan openen.
Jullie reacties zie ik graag te gemoet.
Groet,
Robbert.
Groet,
Robbert.
Makkelijk is het niet op de grond, een brug zou zeker helpen. Deze schroefjes heten "torx' .
Noreply
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
'ik kan wel wat sleutelen aan auto's' en 'ik zie wat vreemde moertjes'.....
Espace2004
- 3-posting-rookie
Welk maat torx maat moet ik dan hebben? Dan ga ik morgen meteen er een halen
ik blijf een leek hier in..... maar eem bezoekje aan de renault garage word jij ook niet vrolijk van! Toch?Remon schreef:'ik kan wel wat sleutelen aan auto's' en 'ik zie wat vreemde moertjes'.....
Raytheman
ik zou zeggen koop gewoon een setje. Grijp je nooit mis
- 12 Reacties
- 1702 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 9 Reacties
- 1665 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 395 Weergaves
Laatste bericht door Niek79
- 714 Weergaves
- 579 Weergaves
Laatste bericht door Sjengie
- 353 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 831 Weergaves
Laatste bericht door vespapostino
