distrubutie vervangen
- Laatste bezoek: 23 sep 2021 22:48
ik heb een vraag is de distrubutie zelf vervangen veel werk of valt dat mee.gr.veenstra
- Laatste bezoek: 04 jun 2025 07:51
Re: distrubutie vervangen
Gaat om een megane grand tour uit 2006, met wat voor een motor?
Het werk valt bij deze auto's reuze mee, de meeste riemen van dit model doe ik in 1.5-2 uur met waterpomp.
Zowel voor de benzine als voor de diesel uitvoeringen heb je speciaal gereedschap nodig, muv de 1.9dci.
Bij de 1.9dci, en de 2.0 16v dien je ook de dempende krukaspoulie mee te vernieuwen.
Als je vermeld wat voor motor het is kan ik je meer info geven.
een megane bauj 2006 motor 16 . 16v .gr
Heb je het nog nooit gedaan, hou dan een halve dag aan. Vernieuw de waterpomp meteen mee, en vergeet niet 2 nokkenas keerringen te halen want die moeten los wil je het speciaal gereedschap voor de nokkenas te blokkeren kunnen monteren. Let op, deze keerringen zitten niet achter de d-riem, maar aan de bak zijde achter het gasklephuis.
Bij deze motoren zit geen spie in de krukas, dus je moet nadat je de poulie los gemaakt hebt de motor handmatig weer terug tegen de stift aan draaien!! Zorg ervoor dat het tandwiel van de krukas vrij over de krukas zelf kan draaien, om de riemspanning te verdelen.
Krukaspoulie bout aantrekkoppel: 40Nm en 145gr.
Succes,
Succes,
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 31 mar 2014 19:43
ik heb ook een megane 16 v 16 benzine , waar ik de distributie snaar wil vervangen.waarom moet de waterpomp ook vervangen worden. en wat is het speciale gereedschap.
Waterpomp moet niet, maar is zeker een aanrader omdat als die lek gaat een poos later je weer opnieuw kunt beginnnen. En zo duur zijn de pompen bij de toeleveranciers niet.
Je hebt krukas blokkeer pen nodig, en de nokkenas blokkeer linieaal. Verder luchtsleutel voor de krukas poulie bout.
Maar weet je niet wat je aan het doen bent is het een afrader, gaat het mis heb je een groot en duur probleem.
- 554 Weergaves
- 386 Weergaves
- 799 Weergaves
Laatste bericht door renescholts
- 576 Weergaves
Laatste bericht door Zoef Zoef
- 198 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 615 Weergaves
Laatste bericht door SMS-Emmen
- 361 Weergaves
