Storing op het dasboard
Neo
Model/uitvoering : _ Scenic
Bouwjaar : _ 2001
Brandstof : _ benzine
Vandaag begint in eens op het dashboard 2 lampen te branden.
De een is, ( in het duits, "abgasüberwachung" ) lampje rechts naast het abs lampje
en de andere is het voorgloeilampje ( geeft voor benzine aan dat een elektronische storing is )
Auto is nota bene gisteren voor een keuring bij de garage geweest.
Iemand een idee wat dit kan betekenen?
Vast bedankt,
Neo
Bouwjaar : _ 2001
Vast bedankt,
Neo
Re: Storing op het dasboard
Dit kan natuurlijk stom toeval zijn, en niks met de keuring te maken hebben.
Laat de auto eens uitlezen, wellicht een lambdasensor probleem.
Neo
Hallo Mechanic,
Klink misschien dom, maar wat is een lambdasensor?
Al vast bedankt,
Neo.
Al vast bedankt,
Neo.
Neo
Hallo Mechanic,
Ik heb even gegoogeld en heb e.e.a. gelezen over de lambdasensor.
Ik las ook ergens deze niet direct kapot hoeft te zijn, maar dat het ook een verkeerde afstelling kan zijn.
Daar hij eergisteren naar de keuring is geweest, kan het goed zijn dat de uitlaatgassen opnieuw zijn afgesteld, en hij misschien daarom wel deze foutcode geeft.
Of klets ik nu onzin.
Hij trekt overigens geen worst meer van de tafel, lijkt wel of hij in een een of andere beveiliging staat.
Neo.
Neo.
Aan de uitlaatgassen kun je niets afstellen bij jou auto. Een lambda sensor meet de uitlaatgas samenstelling en past de inspuiting hier op aan. Electronisch dus.
Heb je niet een bobine kapot? Rijdt de auto wel op 4 cilinders....
Neo
Hallo Mechanic,
De auto loopt verder regelmatig, als hij op 3 poten loopt, dan loop ie onregelmatig.
Zoals ik al aangaf branden er 2 lampjes op het dashboard, welke zoals je aangaf waarschijnlijk met de lambda sensor te maken hebben.
Ik ga morgenochtend wel langs de garage en hoop dat er niet te veel aan defect is.
Ik kan ook niet anders zeggen dat ik alleen maar pech heb met deze auto, als het ene gemaakt is gaat het andere defect, nooit een Renault meer voor mij, als deze verkocht is.
Neo.
Neo.
Dit type scenic is vrijwel probleemloos, dus ik denk dat je een auto hebt met achterstallig / slecht onderhoud oid. Deze rijden normaal van beurt tot beurt, hooguit een kleinigheidje.
Neo
Hallo Mechanic,
Bij de auto zat het boekje met alle onderhoudsbeurten, welke hij ieder jaar heeft gehad.
Neo
Hallo Mechanic,
Ik heb de auto laten uitlezen, volgens de garage is het de gasklep sensor.
Vanmorgen eerst gereset, toen naar het werk ongeveer 4 KM gereden en weer deze storing.
op de terugweg weer laten uitlezen en weer dezelfde storing, gasklep sensor.
Morgen maar eens horen wat dit gaat kosten.
Neo.
Neo.
Electronische storing
door Verwijderde gebruiker 43880 » 05 okt 2023 16:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1028 -
Laatste bericht door Verwijderde gebruiker 43880
06 okt 2023 09:03
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1550 -
04 nov 2023 14:56
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 975 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
ZOE geeft soms storing bij keuzehendel in N
door jorismb » 21 nov 2023 11:16 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1102 -
Laatste bericht door jorismb
11 dec 2023 22:07
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1107 -
Laatste bericht door mission
10 dec 2023 18:16
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1146 -
22 jan 2024 15:28
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 3704 -
21 feb 2024 04:35
