Storing op het dasboard
Neo
Model/uitvoering : _ Scenic
Bouwjaar : _ 2001
Brandstof : _ benzine
Vandaag begint in eens op het dashboard 2 lampen te branden.
De een is, ( in het duits, "abgasüberwachung" ) lampje rechts naast het abs lampje
en de andere is het voorgloeilampje ( geeft voor benzine aan dat een elektronische storing is )
Auto is nota bene gisteren voor een keuring bij de garage geweest.
Iemand een idee wat dit kan betekenen?
Vast bedankt,
Neo
Bouwjaar : _ 2001
Vast bedankt,
Neo
Re: Storing op het dasboard
Dit kan natuurlijk stom toeval zijn, en niks met de keuring te maken hebben.
Laat de auto eens uitlezen, wellicht een lambdasensor probleem.
Neo
Hallo Mechanic,
Klink misschien dom, maar wat is een lambdasensor?
Al vast bedankt,
Neo.
Al vast bedankt,
Neo.
Neo
Hallo Mechanic,
Ik heb even gegoogeld en heb e.e.a. gelezen over de lambdasensor.
Ik las ook ergens deze niet direct kapot hoeft te zijn, maar dat het ook een verkeerde afstelling kan zijn.
Daar hij eergisteren naar de keuring is geweest, kan het goed zijn dat de uitlaatgassen opnieuw zijn afgesteld, en hij misschien daarom wel deze foutcode geeft.
Of klets ik nu onzin.
Hij trekt overigens geen worst meer van de tafel, lijkt wel of hij in een een of andere beveiliging staat.
Neo.
Neo.
Aan de uitlaatgassen kun je niets afstellen bij jou auto. Een lambda sensor meet de uitlaatgas samenstelling en past de inspuiting hier op aan. Electronisch dus.
Heb je niet een bobine kapot? Rijdt de auto wel op 4 cilinders....
Neo
Hallo Mechanic,
De auto loopt verder regelmatig, als hij op 3 poten loopt, dan loop ie onregelmatig.
Zoals ik al aangaf branden er 2 lampjes op het dashboard, welke zoals je aangaf waarschijnlijk met de lambda sensor te maken hebben.
Ik ga morgenochtend wel langs de garage en hoop dat er niet te veel aan defect is.
Ik kan ook niet anders zeggen dat ik alleen maar pech heb met deze auto, als het ene gemaakt is gaat het andere defect, nooit een Renault meer voor mij, als deze verkocht is.
Neo.
Neo.
Dit type scenic is vrijwel probleemloos, dus ik denk dat je een auto hebt met achterstallig / slecht onderhoud oid. Deze rijden normaal van beurt tot beurt, hooguit een kleinigheidje.
Neo
Hallo Mechanic,
Bij de auto zat het boekje met alle onderhoudsbeurten, welke hij ieder jaar heeft gehad.
Neo
Hallo Mechanic,
Ik heb de auto laten uitlezen, volgens de garage is het de gasklep sensor.
Vanmorgen eerst gereset, toen naar het werk ongeveer 4 KM gereden en weer deze storing.
op de terugweg weer laten uitlezen en weer dezelfde storing, gasklep sensor.
Morgen maar eens horen wat dit gaat kosten.
Neo.
Neo.
Weergaves: 1306 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
Weergaves: 1128 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
Weergaves: 2560 -
20 okt 2025 22:25
Storing, controleer parkeerrem en lampje oranje sleutel brand
door Vulptereen » 23 nov 2025 17:47 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 2952 -
Laatste bericht door Vulptereen
23 nov 2025 17:47
Storing brandstofsysteem Captur Diesel 2015
door AnenChar » 05 feb 2026 15:47 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 703 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2026 10:17
Weergaves: 393 -
Laatste bericht door BBAASS
05 jun 2026 13:02
Mijn tpms sensoren geven vaak storing (tpms uitzetten espace uit 2016)
door RawOpJeDak » 11 apr 2026 17:39 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 473 -
Laatste bericht door RawOpJeDak
12 apr 2026 09:09
