Model/uitvoering :1.6 16v
Bouwjaar :2005
Brandstof :benzine
Goede morgen allemaal,
Ik had een vraagje wij hebben nu een tijdje een scenic uit 2005 het nieuwe model waar we super blij mee zijn.
Maar ja er komt altijd een maar ;-(
Eerste begon 1 raam af en toe te stoppen , ging niet dicht of open.
2 weken later begon de ander precies het zelfde probleem.
Dus ik naar de Renault garage en die zijn gaan zoeken,wat hun zeggen zekering is goed en bediening ook en motor is ook goed want na een constant stroom er op werkt hij wel.
Conclusie ergens een draad breuk aan alle 2 de kanten.
Dus ik vraag wat kost het uhm ja ik weet het niet wij rekenen voor 2 uur 200 euro en dan moet ik hopen dat ik het dan heb opgelost en de onderdelen nog en dan de andere kant nog maar kan ook dag werk zijn ;-(
Nu heb ik geen boom in me tuin en schrok ik erg van de kosten.
Nu vraag ik me af of iemand hier voor mijn het elektrische schema kan regelen van de bedrading zodat ik iemand anders er naar kan laten kijken?????
Bijv dank groetjes rick
Renault megane scenic 2005 raam probleem
RickWendt
johjong
Re: Renault megane scenic 2005 raam probleem
Dag Rick, ik heb met m'n Scenic hetzelfde probleem. Ook ik ben op zoek naar het electrisch schema van de ruiten. Heb jij dit kunnen regelen? Zo ja, zou je dit naar mij willen mailen?
Misschien handig om eens te checken of de bodem van het opbergvakje in de wagenbodem voor de bestuurdersstoel droog is. Als hier water in komt door een verstopte parafan (bak) onder de ruitenwissers, dan kan dat water de centrale stekker welke onder de opbergla onder de bestuurdersstoel zit aantasten. Dit is een vervelend probleem wat heel erg in de papieren kan lopen indien de kabelboom vervangen moet worden. In deze centrale stekker komen alle kabels uit vanaf onder andere de portieren.
Maar niet meteen schrikken, eerst eens het bakje in de bodem checken.
UCH
- Bekend gezicht
Stekker in de deur kijk daar eens naar, al verschillende malen gehad
Weergaves: 939 -
Laatste bericht door Pleiades
09 apr 2024 18:22
Raam mechanisme vervangen
door Drogo55518700 » 16 dec 2025 23:21 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 1788 -
14 mar 2026 13:15
Ruitensproeier megane station 2005
door Dirk84 » 16 jun 2024 12:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 812 -
Laatste bericht door de mon
18 jun 2024 14:38
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2106 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 988 -
Laatste bericht door osta22
26 jan 2024 18:33
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 721 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
