Blower (kachelventilator) Alize 1999
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 07 jun 2012 23:25
Ik meen dat de blower of kachelventilator van de Kangoo 1999 4 standen heeft. De eerste 2 standen van mijn blower werken niet meer. De zekeringen lijken in orde. Heeft iemand hier ervaring mee en wat kan ik doen om dit op te lossen (behalve naar de te dure Renault garage te gaan)? Bedankt!
- Laatste bezoek: 17 mei 2025 22:17
Re: Blower (kachelventilator) Alize 1999
Van het idee af stappen dat de dealer TE duur is. Vaak zijn ze aan de hoge kant met prijzen, maar ze weten precies hoe en wat en hoeven minder lang te zoeken naar de oorzaak als een universele garage.
Je zult de kachelweerstand moeten vervangen welke onder de paravan zit aan de bestuurderskant. ( paravan is de plastic bekapseling waar de ruitenwissers zitten )
- Posts in topic: 6
Hi mechanic, bedankt voor je reactie, hier kan ik wat mee, al is het de eerste keer dat ik van een kachelweerstand en paravan hoor!
- Posts in topic: 6
Zo'n kachelweerstand voor mijn Kangoo is online lastig (niet) te vinden, ik rij morgen wel even langs de dealer. Nogmaals bedankt!
- Posts in topic: 6
Kachelweerstand is in huis, ik ga er vanmiddag aan beginnen. Wel nog een niet onbelangrijke vraag; moet ik die kachelweerstand via de motorkapkant benaderen of vanuit de dashbordkant? De berichtgeving op het forum is wat tegenstrijdig vrees ik,... Bedankt!
Deze zit onder de motorkap paravan. Aan de pasagierskant zit het kachelhuis en ook je pollenfilter. Hier zit de weerstand naast. Je moet even de plastic paravan en de kap die er onder zit loshalen. Ruitenwissers hoeven er niet af.
- Posts in topic: 6
Hallo! Kachelweerstand gevonden en vervangen, echter nog steeds geen werkende stand 1 en 2 van de blower,.........balen! Zonde van die 83 euro,... Nog andere suggesties?
Als ze deze niet hebben moeten bestellen kun je hem wellicht gewoon terugbrengen. Normaal is de kachelweerstand toch echt de boosdoener. Als de zekering heel is, en dat is die omdat de andere standen wel werken, zal je het wellicht in het kachelpaneel zelf moeten zoeken. Meten of de schakelaar wel iets doet als je die beweegt.
- Posts in topic: 6
Kachelpaneel,.....waar zit die?
Dat is hetgeen waar de knoppen in zitten voor de ventilator. Wellicht zit daar een defect. Even doormeten denk ik zo.
- 266 Weergaves
- 7 Reacties
- 534 Weergaves
- 235 Weergaves
Laatste bericht door KDL
