Tankvuldop vervangen?
Die vind je onder Scenic
titommm
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door titommm »
Bij mij is achter de tankklep een pinnetje afgebroken waar de tankdeksel invalt, nu staat de tankdeksel een klein stukje open (niet storend verder)
Maar is er een mogelijkheid om dat hele gedeelte vervangen? Er zitten een paar torxschroeven, maar is dat verder makkelijk te doen of zit je dan met de hele tankvulsysteem in de knoei? Of is dat beter om dan toch bij een dealer te laten vervangen?
Zie hier onderstaande waar het om gaat:
Dus:
- Blauw is 1 pennetje afgebroken.
- Oranje zou ik willen vervangen (mits makkelijk mogelijk)
Re: Tankvuldop vervangen?
Dat is mogelijk. Je krijgt dan een complete unit. De gespoten sierkap moet je omzetten. Je zult hiervoor wel de slang die naar de tank loopt even los moeten maken. Is wel zelf te doen met wat gereedschap en geduld.
