Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier op het forum, en heb sinds enkele weken een probleem met mijn versnellingsbak.
Zodra ik met mijn auto (Renault Scenic 1.9 DTI BWJ.2000) ga rijden en opschakel naar zijn 5de versnelling, dan springt hij zodra ik mijn voet van gas af haal in zijn vrij.
Voor dit probleem ben ik ten rade gegaan bij een renault garage, die vertelde mijn doodleuk dat er een nieuwe versnellingsbak onder moet, kosten ongeveer 2000 euro. Daar ik schrok van de prijs, heb ik vriendelijk bedankt en besloten om toch nog wat meer informatie in te winnen. Ben er inmiddels achter gekomen dat er een motor-steun kapot was en een veertje, deze heb ik dan ook laten vervangen in de hoop dat dit wellicht mijn probleem met de versnellingsbak zou oplossen, maar helaas.
Wellicht is er hier iemand op het forum die een soort gelijk probleem heeft, dan wel de eventuele oplossing.
p.s mijn Renault heeft 187.000 km gelopen, de versnellingsbak kraakt of piept niet. Ook is er genoeg versnellingsbakolie aanwezig.
Met vriendelijke groet,
Een radeloze Renault rijder.
Versnellingsbak
MichaelBosch
Remko de W
- Renault kenner
Ik zou het in het 5e versnellingsdeel zoeken,
dat zit aan de linkerkant van je bak,
achter een kapje...
mischien zit je centrale moer wel los...
achter een kapje...
MichaelBosch
Versnellingsbak
Hoi Luitjes,
Hierbij een update over de versnellingsbak van mijn Renault Scenic. Ik had hier op het forum al reeds vermeld dat mijn 5de versnelling, steeds terug in zijn vrij viel.
Afgelopen week na een rontonde te hebben genomen, gebeurde waar ik al bang voor was. Ik kon niet meer opschakelen, nog erger mijn hele bak bleek vast te zitten, geen beweging in te krijgen. Na onderzoek bleek dat de bout die de 5de versnelling moet borgen, los was geraakt en in mijn versnellingsbak terecht was gekomen. Gelukkig was er geen schade aan de tandwielen dus kon worden volstaan met een nieuwe borgbout alsmede nieuwe versnellingsbak olie. Kosten 210 euro, valt op zich mee, daar de hele versnellingsbak naar zijn grootje gedraaid had kunnen worden. Mijn vraag derhalve is, of het normaal is dat zo'n bout losraakt?
Groetjes Michael.
Groetjes Michael.
Rossy
Hoi Michael,
Normaal is het niet, maar het komt wel vaker voor.
De oplossing voor je klacht is ook in een eerder antwoord al aangegeven, het had dus niet zover hoeven te komen dat de bak vastsloeg.
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2107 -
18 jan 2024 19:59
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 850 -
03 feb 2024 20:02
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
door meulenb » 08 feb 2024 12:20 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1233 -
Laatste bericht door RichTrip
09 feb 2024 10:40
Reacties: 7
Weergaves: 3375 -
Laatste bericht door adjr
04 mei 2024 21:27
Weergaves: 894 -
Laatste bericht door fibi_18
18 mar 2024 23:24
Megane 4 GT EDC versnellingsbak
door Beenders » 14 jun 2024 20:14 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1249 -
15 jun 2024 09:59
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » 18 aug 2024 13:49 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 -
Weergaves: 2618 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
21 aug 2024 18:43
