Oplossing inklappende (caravan)spiegels Scenic II
Winterklaar maken, handige trucjes om lastig zaken makkelijker te doen, dat soort dingen
Bericht door RichTrip »
De vakantietijd komt er weer aan en niets is dan mooier om de caravan weer achter je Scenic II te hangen en op vakantie te gaan.
Alleen een irritant probleem steekt dan weer de kop op, bij de eerste grote tegenligger (busje, vrachtauto), klapt de buitenspiegel in :twisted:
Ik heb hier een goedkope oplossing voor bedacht, welke erg doeltreffend is. Het is geen wondermiddel waarbij je lekker tegen de middenstreep aan kunt blijven rijden bij een tegemoetkomende vrachtauto of waarbij je de spiegel lekker breed kunt monteren. Maar met een beetje anticiperen door wat verder naar rechts te gaan bij een tegenligger en de rechterkant van de caravanspiegel tegen de linker kant van de buitenspiegel te laten rusten, is het een zeer werkzame oplossing. Ik heb geen last meer gehad dat de spiegels inklapten.
Hierbij de oplossing: men neme een stuk klittenband, waarbij je twee keer een stukje van zo'n 1 cm van af knipt. Dan knip je twee keer een stuk van zo'n 25 cm af.
Je klapt dit stuk dubbel, waarbij je aan 1 kant ongeveer 1 cm over laat en deze klap je dubbel over de andere helft. Aan de andere kant (aan de kant die je dubbel klapt) stop je het afgeknipte stukje van zo'n 1 cm er tussen. Zorg ervoor dat de zachte (stoffige) kant aan de buitenkant zit en de ruwe (plastic) kant aan de binnekant. Zie voor de exacte afmetingen en vouwwijze de volgende foto:
Je plaatst de strip door met je borst op de spiegel te leunen en hierdoor de spiegel een beetje naar beneden te drukken. Hierdoor kun je het stuk klittenband er tussen stoppen. Druk het klittenband wel goed naar beneden, je hoeft niet bang te zijn dat de spiegel afbreekt :mrgreen:
Zie de volgende drie foto's voor meer details. Heel veel vakantieplezier gewenst :dance:
Pleiades
Re: Oplossing inklappende (caravan)spiegels Scenic II
Bericht door Pleiades »
Zelf maak ik gewoon gebruik van een iets aerodynamischer type spiegel
Dat scheelt al heel wat, al zitten te spiegels van ee Espace al heel wat beter vast :lol:
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
Het ligt echt aan de spiegels van de Scenic II. Die klappen al in als je er naar kijkt :lol:
Aerodynamische spiegels of niet.....
Renier
Bericht door Renier »
Dat dat zo uitmaakt, ik moet echt flink hard duwen aan beide kanten om ze in te klappen.
Mooie simpele oplossing :thumb:
mjklomp
Op weg
Op weg
Bericht door mjklomp »
Heel simpel en doeltreffende oplossing:
Winkel een spanband om het huis (schanierpunt) van de spigel, waardoor deze niet meer terug kunnen klappen.
Johar
Bericht door Johar »
Hallo scenic-ers.
Ik doe gewoon een trekbandje om het scharnierpunt van de spiegels, kost bijna nix ,maar helpt wel.Mijn caravanspiegels blijven nu uitgeklapt. :clap:
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door marcelhorjus »
ik vind het een top oplossing, was al wanhopig op zoek naar een andere spiegel, lang leve het forum.
bedankt voor de goede tip
Graag gedaan, grappig om het na al die jaren weer terug te lezen :dance:
