airbag lampje + service megane cabrio
recol
Actief lid
Actief lid
Bericht door recol »
Model/uitvoering : 1.6 16v
Bouwjaar : 2002
Brandstof : benzine
ook ik heb het probleem met het airbag systeem dat het lampje van de airbag brand en het service lampje. :(
inmiddels alle stekkers onder de stoelen netjes doorgesoldeerd en met krimkous afgewerkt. > geen succes
sleepring onder het stuur vervangen > geen succes
obd2 reader uitgelezen > geen fouten te zien.
airbag lampje + service brand als je hem op contact zet. auto starten lampjes gaan 5 tot 10 seconden uit en daarna gaan ze weer branden. ik weet het niet meer :( :(
van de week even naar Thomas autotechniek in Ter Aar even uit laten lezen om te kijken waar het probleem zit.
wordt vervolgd.....
recol
Actief lid
Actief lid
Re: airbag lampje + service megane cabrio
vandaag even de auto uit laten lezen met de renault clip.
computer geeft aan df014 error circuit gordelspanners....
zou het kunnen zijn dat er een gordelspanner stuk is?
wie heeft er eventueel een electrisch schema van de megane?
recol
Actief lid
Actief lid
Net even de gordelspanners losgemaakt en doorgemeten
Bestuurdersstoel ohms oneindig hoog
Bijrijdersstoel omhs 2,5
Denk dat ik er wel uit ben :D :D
Mooi dat je de oorzaak hebt gevonden. Alleen jammer dat je niet als eerste even langs een garage bent geweest, nu heb je diverse dingen voor niks gedaan.
recol
Actief lid
Actief lid
ja ik had als eerste naar de garage kunnen gaan maar meestal is het probleem de stekkers onder de stoel...
morgen maar ff een andere gordelspanner regelen.
wordt weer vervolgd...
Dit type megane heeft niet veel last hoor van de connector onder de stoel :)
Volgende keer beter eerst even laten uitlezen..
recol
Actief lid
Actief lid
gordelspanner vervangen die niet ohms door te meten was en nu is het probleem opgelost :D :D :D
gert
Bericht door gert »
Hallo,ik heb het zelfde brobleem.Misschien ben ik dom,maar waar zit de gordelspanner.bvd
@recol: zet even je pb aan.
Redoian
Bericht door Redoian »
Hallo allemaal.
Ik heb ook het zelfde probleem airbag lampje + service aan staan.
Een monteur had de stekker van de gordelspaner kapot gerukt en de vsn de airbag ook denk ik.
Uitgelezen gaf aan gordelspaner links achter kortsluiting permanent....ik weet het niet meer wie kan mij hierbij helpen aub.
Ik zet mijn nummer als iemand mij kan helpen heel graag.
Redoian
Hallo allemaal.
0619989239
