Defecte blower Espace III 2.2dt 1999
Doesbur2
hallo allemaal mijn blower doet niets meer,iemand een idee? Regelfunctie is goed maar niets werkt meer.
Re: Defecte blower Espace III 2.2dt 1999
Geef ff wat meer info over je auto, wellicht in een ander draadje dan hier? Wellicht een moderator die het even verschuift..
Heb je spanning gemeten op je kachelmotor? Komt er spanning is je motor vermoedelijk defect. Betreft het een laguna II is die kans heel groot.
Doesbur2
Is een espace 2.2 DT van 1999 er zit wel spanning op de gele draad van het bedieningspaneeltje maar er brand geen enkel lampje meer en er reageert ook geen knopje meer. Heb een andere geprobeerd maar die doet het ook niet! Geen idee wat het kan zijn.er moet iets kapot gegaan zijn,rook een brandluchtje onder het rijden en toen stopte de blower er mee.
naku42
- Op weg
heb ik ook last van gehad gewoon een paar diodes vervangen.
Weergaves: 1159 -
Laatste bericht door gjkreeft
02 mei 2024 13:36
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1072 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
Startproblemen Renault Twingo (1999)
door Jannemantoon » 14 nov 2024 19:56 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 7
Weergaves: 1942 -
05 dec 2024 11:22
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1522 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
Weergaves: 1625 -
25 okt 2025 12:27
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 829 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
Weergaves: 887 -
Laatste bericht door WalterFr
17 nov 2023 11:13
