Verkeerde olie ???
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
jeroentune
Laatste bezoek: 13 mei 2016 20:20
Verkeerde olie ???
Bericht door jeroentune »
Model/uitvoering : [Megane/salon]_2.0l 16V privilege deluxe.
Bouwjaar : [/2004]_
Brandstof : [/benzine]_
Vandaag kwam tijdens het starten een melding naar boven dat ik olie moest bijvullen. fijn dat er zo,n melding komt , en ik dus gewapend met het instructie boekje naar de pomp .. het boekje geeft aan voor elke motor de 5w40 olie. en voor alle 2.0 liter turbo versies de 10w40 olie .. nu heb ik geen turbo dus moet ik de 5W40 hebben .. netjes een peperdure shel helix olie gekocht en olie gepeild enz .. netjes bijgevuld met de hulp van de bijgeleverde papieren trechter (dat dan weer wel ).
bij het dicht schroeven van de olie dop valt mijn ook op een sticker op de kap ..bijvullen met 10W40 ....... :?
ships .... en nu ? zit er veel verschil in en waarom wijkt dit advies af met het instructie boekje ?
moet ik de boel laten leegpompen ?
graag advies .
thanx
Re: Verkeerde olie ???
Afhankelijk van de buitentemperatuur kun je diverse olie visositeiten gebruiken. Voor jou auto is 05w50 prima, die gebruiken wij ook in onze werkplaats :thumb:
Denk dat zo'n kleine afwijking niet zo'n ramp is bovenop de olie die er al in zat.
Bovendien heb je nu bijgevuld, maar wanneer ga je olie wisselen ? Met andere woorden, hoe lang ga je er mee rijden.
Dan gaat alles er uit, en komt er weer de goede olie in.
Doorgaans doen ze in oudere motoren die al flink wat km's gelopen hebben iets dikkere olie dan in het instructieboekje, alles is al een beetje meer versleten, hoewel je dat ook weer niet te hard moet zeggen met de verbeterde kwaliteit van de huidige motoren.
jeroentune
Bedankt mannen. Hij rijdt in elk geval prima ! Motor heeft nog geen 68k gelopen...
