Ik heb al een tijdje last van het probleem dat het stationair toerental niet meer verhoogd word met de airco aan waardoor hij slecht gaat lopen.
Als de airco uit is heb ik dat probleem niet.
Ook word het toerental niet goed opgevangen zodra de koppeling ingetrapt word, op LPG slaat hij dan regelmatig zelfs af. (vooral als de motor nog niet helemaal warm is)
Het volgende is recent al vervangen:
Bobines
Bougies
Verdamper
Nullastregelaar
Terugslagklep en vacuumleiding rembekrachtiging (omdat het stationair toerental reageert op het rempedaal)
Inlaatspruitstuk en pakkingen
De lambdasonde is doorgemeten en die blijkt gewoon goed te werken, net als de map sensor.
Vandaag is het luchtfilterhuis gelijmd omdat deze bij de laatste backfire blijkbaar gescheurd is.
Ondanks dat hoor ik daar nog steeds ergens gesis vandaan komen.
Voor deze backfire liep de auto gewoon goed stationair en onder het rijden merk ik er verder niks van.
Iemand nog suggesties wat het eventueel zou kunnen zijn?
Zijn er misschien op dit forum mensen met een Renault Clip die redelijk in de buurt wonen? (omgeving Weert) (met een uitleesapparaat van bosch zijn er geen foutmeldingen)
Stationair toerental te laag/onstabiel
BadEend
Topic author - Bekend gezicht
Re: Stationair toerental te laag/onstabiel
Er zal toch nog ergens een heel klein lek zijn dat is onstaan door de back-fire.
Of wellicht een slangetje gescheurd of los.
BadEend
Rembekrachtiger blijkt lek te zijn.
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1446 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 1625 -
01 apr 2025 20:48
Stationair toerental K4M instellen
door nikk » 12 apr 2025 19:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1041 -
12 apr 2025 20:19
Weergaves: 664 -
Laatste bericht door de mon
20 feb 2026 23:49
Weergaves: 1162 -
Laatste bericht door AdScenic
10 feb 2026 14:36
Megane 1 Cabrio schokt bij stationair draaien
door Megane1cabrio » 13 mei 2024 22:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1355 -
14 mei 2024 15:32
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1455 -
14 sep 2024 12:47
