Een vriendin van mij (waar ik niet snel even heen kan rijden) heeft een storing aan dr startonderbreker. Zelf denk ik bij de summiere omschrijving die ze geeft aan een massaprobleem bij de accu of wellicht zelfs bij de zekeringenkast. Maar om eerlijk te zijn, dat basseer ik nergens op. Hier is haar omschrijving:
Lampje v startondrbreker in dashboard knipperd altijd toch?
Bij de mijne knippert ie af en toe super snel en tkt dan ook daar ergens...
Lampjes in dashboard blijven dan branden en trekt zo accu leeg
Hoelang duurt het voordat de accu leeg is?
Gingen de deuren normaal van het slot of trager dan normaal? Er is ook een kans dat de accu op z'n laatste benen loopt.
Het gaat om een Clio. De auto start gewoon alleen de startonderbreker blijft knipperen een hele tijd in ieder geval, uiteindelijk gaat ie wel uit. Stilstaand loopt de accu van nog geen jaar oud binnen een aantal uren leeg.
onze twingo 3 uit 2015 heeft een vervelend probleem, namelijk dat deze de ene keer wel, en de andere keer niet start.
ik heb het forum doorzocht, maar kon dit probleem niet vinden.
soms stap je in, drukt de koppeling en de rem in,...
Ik zoek iemand die een stuurkolom kan inleren in een Renault modus uit 2005, het zal op lokatie moeten want de auto is door dit probleem niet rijdbaar , of iemand die een goed adres heeft in de buurt van Zeewolde
Alvast bedankt!
Wij rijden al een paar jaar tevreden met onze Megane GT. Geen standaard Megane.Echter is sinds een maand een storing actief in de auto.
Wij zijn bij onze plaatselijke garage geweest, deze konden het probleem niet vinden. (storingscode is...
Ik krijg een melding elektrische storing gevaar controleer start stop op mijn display. Ik heb een Renault clio bouwjaar 2019. Deze storing heb ik vaker gehad. Mijn accu is vervangen en de aansluiting van de start stop op de accu is ook vervangen. En...
Nieuw op het forum, dacht ik ons probleem voor te leggen aan jullie (hopelijk) ervaringsdeskundigen. Collega rijdt (reed) in een Zoë Edition One uit 2019. Nov. vorige jaar ontstond de melding in 'elektr. storing motor' in rood,...
In 1ste instantie geeft hij aan dat tractie controle aan staat en wil niet starten.
In 2e instantie geeft hij aan storing remsysteem en wil wederom niet starten.
In 3e instantie een half uur later open ik de...
