bougies renault Scenic
Wim Gussinklo
Topic author - Op weg
Waar zitten de bougies bij mijn scenic 2006? Moet ze vervangen. Ook moet ik het pollenfilter vervangen, waar zit die? Heb al een nieuw filter van de garage gekregen en wil deze erzelf inzetten
plorie
- Ervaren lid
Re: bougies renault Scenic
Niet om lelijk te doen hoor, maar als je ze niet kunt vinden, is het dan wel zo'n goed idee om ze zelf te vervangen?
Je kunt een hoop verknoeien, altijd eerst met de dop + verlengstuk met 't handje erin zetten, pas als ze er goed inzitten vastdraaien met de ratel/momentsleutel (ca. 25Nm). Anders heb je grote kans dat je je schroefdraad om zeep helpt.
Om welke motor gaat het? Waarschijnlijk moet je eerst wat plastic verwijderen, dan de bougiekabels volgen en voila... daar zitten ze onder
Bougies zitten onder de kunststof afdekplaat boven op de motor. Je moet dan eerst de penbobines boven op de bougies verwijderen, alvorens je bij de bougies kan. Pas wel op de klemmetjes waarmee de afdekplaat vast zit. Trek je de plaat er te wild af, dan vallen de klemmetjes naar beneden.
Het interieurfilter zit precies achterin de ruimte tussen de kunststof afdekplaat van de motor en de onderkant van de paravan (ruitenwisserbak). Je kunt het filter verwijderen door een schuifje te verdraaien. Neem een zaklampje en schijn even over de motor heen naar achteren, dan zie je hem zo zitten.
Wim Gussinklo
Heren bedankt voor de uitleg. Alles is goed gelukt en wat de bougies betreft, na jullie antwoord wist ik het ook wel weer, heb in het verleden de bobines al vervangen. Maar even de volgende vraag: het luchtfilter moet ik ook vervangen, die zit toch achter de accu? Moet je die eruit halen om het filter te vervangen?
Je haalt het stuk plastic paravan weg wat achter de accu zit, en het daaronder zittende metalen deel welke je met 2 boutjes los schroeft, dan kun je prima bij het luchtfilter.
Wim Gussinklo
Heren bedankt voor de uitleg, gisteren het luchtfilter vervangen , als je het weet is het een fluitje van een cent.
Captur 2019 0.9 TCe bougies
door robje1968 » 25 mar 2025 16:02 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1151 -
26 mar 2025 09:30
Reacties: 11
Weergaves: 2453 -
Laatste bericht door faabberg
22 apr 2025 21:52
[TWINGO II] aandraaimomenten bougies en olieplug
door BartRiebelaar » 01 mei 2025 21:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 834 -
01 mei 2025 22:04
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1758 -
17 jun 2024 12:24
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1781 -
04 nov 2023 14:56
Type koplampen Scenic II 2007
door nikk » 30 okt 2023 20:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1598 -
31 okt 2023 21:38
Losliggende stekkers middenconsole - Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 08:16 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1765 -
27 nov 2023 17:44
