bougies renault Scenic
Wim Gussinklo
Waar zitten de bougies bij mijn scenic 2006? Moet ze vervangen. Ook moet ik het pollenfilter vervangen, waar zit die? Heb al een nieuw filter van de garage gekregen en wil deze erzelf inzetten
plorie
Re: bougies renault Scenic
Niet om lelijk te doen hoor, maar als je ze niet kunt vinden, is het dan wel zo'n goed idee om ze zelf te vervangen?
Je kunt een hoop verknoeien, altijd eerst met de dop + verlengstuk met 't handje erin zetten, pas als ze er goed inzitten vastdraaien met de ratel/momentsleutel (ca. 25Nm). Anders heb je grote kans dat je je schroefdraad om zeep helpt.
Om welke motor gaat het? Waarschijnlijk moet je eerst wat plastic verwijderen, dan de bougiekabels volgen en voila... daar zitten ze onder
Bougies zitten onder de kunststof afdekplaat boven op de motor. Je moet dan eerst de penbobines boven op de bougies verwijderen, alvorens je bij de bougies kan. Pas wel op de klemmetjes waarmee de afdekplaat vast zit. Trek je de plaat er te wild af, dan vallen de klemmetjes naar beneden.
Het interieurfilter zit precies achterin de ruimte tussen de kunststof afdekplaat van de motor en de onderkant van de paravan (ruitenwisserbak). Je kunt het filter verwijderen door een schuifje te verdraaien. Neem een zaklampje en schijn even over de motor heen naar achteren, dan zie je hem zo zitten.
Wim Gussinklo
Heren bedankt voor de uitleg. Alles is goed gelukt en wat de bougies betreft, na jullie antwoord wist ik het ook wel weer, heb in het verleden de bobines al vervangen. Maar even de volgende vraag: het luchtfilter moet ik ook vervangen, die zit toch achter de accu? Moet je die eruit halen om het filter te vervangen?
Je haalt het stuk plastic paravan weg wat achter de accu zit, en het daaronder zittende metalen deel welke je met 2 boutjes los schroeft, dan kun je prima bij het luchtfilter.
Wim Gussinklo
Heren bedankt voor de uitleg, gisteren het luchtfilter vervangen , als je het weet is het een fluitje van een cent.
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 997 -
09 sep 2025 08:06
Grand Scenic 2018 hoedenplank bagagezeil rolgordijn
door beachbiker » 31 jul 2025 11:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 797 -
31 jul 2025 11:24
Weergaves: 1100 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 659 -
19 aug 2025 23:31
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1163 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1219 -
06 dec 2025 05:32
Renault Scenic IV sproeier achter
door FSC » 26 sep 2025 12:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 753 -
Laatste bericht door FSC
26 sep 2025 12:56
