apk geweest, aanjager werkt op geen enkele stand
nieuwe weerstand incl inbouw kost 200 euro
goedkopere oplossing om auto door keuring te krijgen?
aanjager renault laguna 1994
limburg1973
Re: aanjager renault laguna 1994
Bedrading rechtstreeks vanaf accu naar de motor leggen met een zekerering, evt met een deurbel sschakelaar ertussen zodat deze aan uit te zetten is. Zet je er constant spanning op blaast deze voluit heel de tijd.
Of op de sloop een weerstandje scoren en monteren.
plorie
- Ervaren lid
Van zulke oplossingen kan ik niet echt enthousiast worden. Monteer dan liever nog een gebruikt onderdeel.
Mijn voorkeur heeft het ook niet, maar als iemand vraagt om mogelijke goedkope oplossingen...
Gezien leeftijd van de auto ligt de dagwaarde niet heel veel boven de reparatie kosten dus ik begrijp het verhaal wel een beetje.
Zoals ik ook al aangaf is een gebruikt onderdeel ook een goede oplossing.
limburg1973
als we stroom op de motor zetten, werkt de aanjager
via sigarettenaansteker is echter te weinig Ampere te halen... zekering stekker "knalt"
motor werkt, aanjager werkt op geen enkele stand
is de weerstand kapot of kan het een stroomprobleem zijn?
Meet eens de spanning tot de weerstand, en vanaf de weerstand. Heb je spanning op de weerstand maar gaat er vanaf daar geen spanning is deze defect..
De sigarette aansteker is veel te zwak voor de kachel..
Wil je gaat hobbyen doe dit dan rechtstreeks vanaf de accu met een zekering er tussen.
Winterwielen Laguna 2 met 6 en 7 mm profiel banden.100.00
door fred wientjes » 12 nov 2023 11:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 677 -
Laatste bericht door fred wientjes
12 nov 2023 11:04
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 651 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 833 -
04 dec 2023 20:41
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2002 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Cabinelucht maakt ziek -laguna 3 2.0t-
door Mennomachiel » 04 jan 2024 14:29 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1528 -
Laatste bericht door Ricardo1983
25 apr 2024 09:07
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1221 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
