apk geweest, aanjager werkt op geen enkele stand
nieuwe weerstand incl inbouw kost 200 euro
goedkopere oplossing om auto door keuring te krijgen?
aanjager renault laguna 1994
limburg1973
Topic author - 2-hit-miracle
Re: aanjager renault laguna 1994
Bedrading rechtstreeks vanaf accu naar de motor leggen met een zekerering, evt met een deurbel sschakelaar ertussen zodat deze aan uit te zetten is. Zet je er constant spanning op blaast deze voluit heel de tijd.
Of op de sloop een weerstandje scoren en monteren.
plorie
Van zulke oplossingen kan ik niet echt enthousiast worden. Monteer dan liever nog een gebruikt onderdeel.
Mijn voorkeur heeft het ook niet, maar als iemand vraagt om mogelijke goedkope oplossingen...
Gezien leeftijd van de auto ligt de dagwaarde niet heel veel boven de reparatie kosten dus ik begrijp het verhaal wel een beetje.
Zoals ik ook al aangaf is een gebruikt onderdeel ook een goede oplossing.
limburg1973
als we stroom op de motor zetten, werkt de aanjager
via sigarettenaansteker is echter te weinig Ampere te halen... zekering stekker "knalt"
motor werkt, aanjager werkt op geen enkele stand
is de weerstand kapot of kan het een stroomprobleem zijn?
Meet eens de spanning tot de weerstand, en vanaf de weerstand. Heb je spanning op de weerstand maar gaat er vanaf daar geen spanning is deze defect..
De sigarette aansteker is veel te zwak voor de kachel..
Wil je gaat hobbyen doe dit dan rechtstreeks vanaf de accu met een zekering er tussen.
SPOED Kaartlezer gezocht Renault Laguna II 3.0 V6
door Sietse_Laguna » 06 aug 2025 13:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1000 -
Laatste bericht door Sietse_Laguna
13 aug 2025 14:14
Set Mille Milesvelgen + zomerbanden van een Laguna 3
door leboef » 12 sep 2025 15:43 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 650 -
Laatste bericht door leboef
12 sep 2025 15:43
Weergaves: 2989 -
08 nov 2025 18:07
F3R Laguna 1 slang functie
door nikk » 10 nov 2025 19:59 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 606 -
11 nov 2025 07:31
Weergaves: 467 -
11 nov 2025 20:23
[ Laguna ]- Slot Acklep nummer 7701469070 kapot
door Vincenzo 3110 » 20 nov 2025 16:41 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 502 -
22 nov 2025 10:05
