Global Moderator Posts in topic: 200
3341
Bericht
door RichTrip » 10 dec 2012 21:38
@diane23: please try code
0901
diane23
2-hit-miracle Posts in topic: 2
2
Bericht
door diane23 » 11 dec 2012 08:20
thank you so much xx
3341
Bericht
door RichTrip » 11 dec 2012 08:24
Wiebe_
Net ingestapt Posts in topic: 1
1
Bericht
door Wiebe_ » 14 dec 2012 20:17
Hallo!
Ik ben nieuw hier. Trotse eigenaar van een Citroën Dyane uit 1979, Paar oude bromfietsen en oudeigenaar van een Renault 5. Winter is aangebroken dus opzoek naar een goedkope winterauto. Hmm Frans, Clio'tje leuk. 240000 op op de teller waaromn ook niet.
Om te beginnen moest er een andere accu in de auto en toen was natuurlijk de radiocode verdwenen....
Meteen al iets om over te beginnen...
Clio type 2 bj 1999. Hoe moet ik aan de juiste code komen. Als het helpt staat op de zijkant van de radio een heel reeks cijfers. [MODEL NO : 22DC279/62F] [TOR234] [RN279FX0004870] [PROD No : FD0199410004870] [8200029541TR234]
Helemaal rechtsonder staat met een kader er omheen [8200029541--]
Wie o Wie kan mij helpen?!
Alvast bedankt voor de service
Gegroet Wiebe de Boer.
3341
Bericht
door RichTrip » 14 dec 2012 21:26
@Wiebe: probeer code
8724 eens
manno
repeating visitor Posts in topic: 1
6
Bericht
door manno » 15 dec 2012 10:44
hi,
heb een autoradio met code gekocht voor mijn laguna,
nu kan ik wel de code ingeven ( op het display afleesbaar) maar dan, gebeurt er verder niks
moet je bv je oke' niet ingeven?
ik weet het effe verder niet
hebben jullie misschien een oplossing
mvg
manno
Renier
Global Moderator Posts in topic: 92
3916
Bericht
door Renier » 15 dec 2012 10:52
Je moet na ingeven vd code bij de meeste Renault radio's toets 6 ingedrukt houden tot je een piep hoort.
Bevestigen vd code kan ook door de knop op de stuurwielbediening ingedrukt te houden
3341
Bericht
door RichTrip » 15 dec 2012 10:53
Je moet na het ingeven van de code toets 6 op de radio een paar seconden vasthouden, of de toets aan de onderkant van de stuurwielbediening een paar seconden vasthouden.
rw1967
1
Bericht
door rw1967 » 15 dec 2012 15:06
hallo,na een onderhoudsbeurt kwamen wij er thuis achter dat de autoradio om een code bleef vragen.
Na lang gezoek helaas geen code gevonden. HELP.
Garage kon ons helaas ook niet verder helpen,misschien dmv.dit forum meer geluk.
In ieder geval mvb.Dank.
modelno : 22DC278/62P
prodno : FD0203230239049
8200152346TW376
3341
Bericht
door RichTrip » 15 dec 2012 17:28
@rw1967: dit is helaas niet voldoende. Op dezelfde sticker staat ook een 8200.... nummer rechtsonderin eindigend met een letter en drie cijfers, voorbeeld is A123 . Deze comninatie is nodig om de code te genereren.
skyliner
2
Bericht
door skyliner » 15 dec 2012 20:21
Hallo, ook ik heb me al suf gezocht naar de code, maar helaas.
Gaat om een carbasse tronic.
met als nummer: 8200205833T L228
Hopelijk kan hie rook een code aan gegeven worden.
Alvast bedankt, Cor.
3341
Bericht
door RichTrip » 15 dec 2012 21:29
@Skyliner: probeer code
3508 eens
skyliner
2
Bericht
door skyliner » 16 dec 2012 15:14
RichTrip schreef: @Skyliner: probeer code
3508 eens
Thanx, radio speelt weer als vanouds en ook voor de snelle reactie.
Groeten Cor
JD828285
3-posting-rookie Posts in topic: 3
3
Bericht
door JD828285 » 17 dec 2012 20:40
Beste,
Ik zit ook met hetzelfde probleem, batterij plat bij ons tweedehands renault kangoo bolleke.
Model NO 22DC279/62
R831/security
prod NO FD1004420380575
RN 279F40380575
kan u mij helpen aub?
Jan
JD828285
3
Bericht
door JD828285 » 17 dec 2012 20:49
Beste;
Was de volgende code nog vergeten vermelden in mijn vorig bericht. 7700433948TR831 en in de kader 7700433948F.
Mvg
Jan
3341
Bericht
door RichTrip » 17 dec 2012 21:26
@Jan: probeer code
8136 eens
JD828285
3
Bericht
door JD828285 » 17 dec 2012 21:43
uitstekend dankjewel het werkt!
chrisvanderlaan
2
Bericht
door chrisvanderlaan » 20 dec 2012 21:55
Hallo, wie kan mij helpen aan de beveiligings code voor mijn radio in een clio 3.
Accu is vervangen, de precode is: R039
alvast bedankt
gr chris
marcelenastrid
1
Bericht
door marcelenastrid » 21 dec 2012 12:38
Model/uitvoering : Renault Twingo 2005
Bouwjaar :2005
Brandstof Benzine
De radio van onze Twingo vraagt om een code nadat de accu overleden is.
Security code is P153. Wie kan mij helpen met de juiste 4cijferige code???
3341
Bericht
door RichTrip » 21 dec 2012 15:01
@marcelenastrid: de code is inmiddels per mail verstrekt
3341
Bericht
door RichTrip » 21 dec 2012 15:06
@chrisvanderlaan: probeer code
8936 eens
chrisvanderlaan
2
Bericht
door chrisvanderlaan » 22 dec 2012 14:52
perfect dank jullie wel
gr chris
paradiso
repeating visitor Posts in topic: 6
6
Bericht
door paradiso » 22 dec 2012 15:45
Hoi de clio van mijn vriendin is van de stroom afgeweest en nu werkt de radio niet meer hij vraagt om een code
Wie kan mij helpen aan de code???
het is een clio 1.4 16v uit 2000
Alvast bedankt groetjes Jan
Renier
3916
Bericht
door Renier » 22 dec 2012 16:15
Dan hebben we meer info nodig, zie bovenstaande postings in dit topic
paradiso
6
Bericht
door paradiso » 22 dec 2012 16:24
Dus ik moet het nr wat op de radio staat hebben dan moet ik hem eruit halen als je dat bedoeld? of heb je aan de security code ook genoeg
Gr Jan
3341
Bericht
door RichTrip » 22 dec 2012 16:39
Die info staat op de zijkant van de radio, hiervoor moet ie er inderdaad uit.
paradiso
6
Bericht
door paradiso » 22 dec 2012 16:55
ok ik ga even kijken maar moet ik alle nr's opschrijven of alleen die security code??
dit zijn alle nr's die erop staan
Model no 22DC297/62L
ToJ400
RN279FY0009200 - 8200029542TJ400
PROD No:FD0000080009200 - 8200029542
Renier
3916
Bericht
door Renier » 22 dec 2012 19:15
@paradiso: probeer code
7185 eens
paradiso
6
Bericht
door paradiso » 22 dec 2012 20:03
Alvast bedankt ik ga hem morgen even proberen en zal laten weten of die werkt
Ze is nu met de auto weg moet wachten tot morgen daarom morgen pas
gr Jan
3341
Bericht
door RichTrip » 22 dec 2012 21:58
@paradiso: jullie hebben een Clio MTV of niet?
paradiso
6
Bericht
door paradiso » 23 dec 2012 07:42
Ja klopt moet ik dan een andere code??
3341
Bericht
door RichTrip » 23 dec 2012 12:41
Nee, maar dat kan ik zien aan het type van de radio
paradiso
6
Bericht
door paradiso » 23 dec 2012 13:15
Oke Jongens de code werkt super bedankt de radio werkt weer als vanouds super en lekker snel ook antwoord van jullie toppie
Groetjes Jan
Renier
3916
Bericht
door Renier » 23 dec 2012 13:19
Daar zijn we hier voor
Brands
2
Bericht
door Brands » 23 dec 2012 17:34
Hallo iedereen,
Kan er iemand mij de radiocode geven voor mijn Renault Clio aub?
RN279FX0004060
T0R095
8200029541TR095
Mijn eeuwige dankbaarheid voor degene die me verder kan helpen!
3341
Bericht
door RichTrip » 23 dec 2012 17:37
@Brands: probeer code
8955 eens
Eeuwige dank, toe maar.....
0 Reacties
91 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
07 apr 2025 10:25
Motor code
Goedemiddag,
Alvast bedankt voor jullie...
2 Reacties
199 Weergaves
Laatste bericht door Vulptereen
04 feb 2025 17:36
Starten met een PIN code
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
2 Reacties
377 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
20 nov 2024 19:59
Vermogen verlies, Code P061A
Goedenavond beste mensen.
Ik ben nieuw op deze site dus ik wil bij voorbaat alvast een ieder bedanken voor een reactie.
Mijn vraag is de volgende:
Ik ben in het bezit van een Captur uit 2016 en kreeg vanavond problemen. Auto stotterde en trok niet...
3 Reacties
1085 Weergaves
Laatste bericht door Johan1969
14 mei 2024 13:04
[2016 Renault Kadjar 1.2 TCE] Nokkenas sensor code
Dag vrienden!
3 Reacties
207 Weergaves
24 feb 2025 12:11
Na permanente 5004 code veel electronische storingen
Toch maar eidelijk het probleem hier posten.
Hopelijk heeft iemand een verlossend inzicht in mijn probleem.
Ik heb een scenic 1 uit 2003 die plots niet meer wilde starten,
startmotor deed het wel maar startonderbreking ging niet eraf.
Na onderzoek...
3 Reacties
451 Weergaves
08 jun 2024 09:43
Model code van mijn 2017 Initiale Paris Espace?
0 Reacties
150 Weergaves
21 jan 2025 20:24
