Renault Radio Code opvragen
Gesloten
RichTrip
Re: Radio code's Renault opvragen
Bericht door RichTrip »
@diane23: please try code 0901 :thumb:
diane23
Bericht door diane23 »
thank you so much xx
RichTrip
:oops:
Wiebe_
Clio 2 Radio Code Help
Bericht door Wiebe_ »
Hallo!
Ik ben nieuw hier. Trotse eigenaar van een Citroën Dyane uit 1979, Paar oude bromfietsen en oudeigenaar van een Renault 5. Winter is aangebroken dus opzoek naar een goedkope winterauto. Hmm Frans, Clio'tje leuk. 240000 op op de teller waaromn ook niet.
Om te beginnen moest er een andere accu in de auto en toen was natuurlijk de radiocode verdwenen....
Meteen al iets om over te beginnen...
Clio type 2 bj 1999. Hoe moet ik aan de juiste code komen. Als het helpt staat op de zijkant van de radio een heel reeks cijfers. [MODEL NO : 22DC279/62F] [TOR234] [RN279FX0004870] [PROD No : FD0199410004870] [8200029541TR234]
Helemaal rechtsonder staat met een kader er omheen [8200029541--]
Wie o Wie kan mij helpen?!
Alvast bedankt voor de service
Gegroet Wiebe de Boer.
RichTrip
@Wiebe: probeer code 8724 eens :thumb:
manno
Op weg
Op weg
code autoradio
Bericht door manno »
hi,
heb een autoradio met code gekocht voor mijn laguna,
nu kan ik wel de code ingeven ( op het display afleesbaar) maar dan, gebeurt er verder niks
moet je bv je oke' niet ingeven? :cry2:
ik weet het effe verder niet :think: :doh:
hebben jullie misschien een oplossing
mvg
manno
Renier
Re: code autoradio
Bericht door Renier »
Je moet na ingeven vd code bij de meeste Renault radio's toets 6 ingedrukt houden tot je een piep hoort.
Bevestigen vd code kan ook door de knop op de stuurwielbediening ingedrukt te houden
RichTrip
Re: code autoradio
Je moet na het ingeven van de code toets 6 op de radio een paar seconden vasthouden, of de toets aan de onderkant van de stuurwielbediening een paar seconden vasthouden.
rw1967
Bericht door rw1967 »
hallo,na een onderhoudsbeurt kwamen wij er thuis achter dat de autoradio om een code bleef vragen.
Na lang gezoek helaas geen code gevonden. HELP.
Garage kon ons helaas ook niet verder helpen,misschien dmv.dit forum meer geluk.
In ieder geval mvb.Dank.
modelno : 22DC278/62P
prodno : FD0203230239049
8200152346TW376
RichTrip
@rw1967: dit is helaas niet voldoende. Op dezelfde sticker staat ook een 8200.... nummer rechtsonderin eindigend met een letter en drie cijfers, voorbeeld is A123. Deze comninatie is nodig om de code te genereren.
skyliner
Bericht door skyliner »
Hallo, ook ik heb me al suf gezocht naar de code, maar helaas.
Gaat om een carbasse tronic.
met als nummer: 8200205833T L228
Hopelijk kan hie rook een code aan gegeven worden.
Alvast bedankt, Cor.
RichTrip
@Skyliner: probeer code 3508 eens :thumb:
skyliner
RichTrip schreef:@Skyliner: probeer code 3508 eens :thumb:
Thanx, radio speelt weer als vanouds en ook voor de snelle reactie.
Groeten Cor
JD828285
Bericht door JD828285 »
Beste,
Ik zit ook met hetzelfde probleem, batterij plat bij ons tweedehands renault kangoo bolleke.
Model NO 22DC279/62
R831/security
prod NO FD1004420380575
RN 279F40380575
kan u mij helpen aub?
Jan
JD828285
Beste;
Was de volgende code nog vergeten vermelden in mijn vorig bericht. 7700433948TR831 en in de kader 7700433948F.
Mvg
Jan
RichTrip
@Jan: probeer code 8136 eens :thumb:
JD828285
uitstekend dankjewel het werkt!
chrisvanderlaan
code autoradio
Bericht door chrisvanderlaan »
Hallo, wie kan mij helpen aan de beveiligings code voor mijn radio in een clio 3.
Accu is vervangen, de precode is: R039
alvast bedankt
gr chris
marcelenastrid
code radio na uitval stroom
Bericht door marcelenastrid »
Model/uitvoering : Renault Twingo 2005
Bouwjaar :2005
Brandstof Benzine
De radio van onze Twingo vraagt om een code nadat de accu overleden is.
Security code is P153. Wie kan mij helpen met de juiste 4cijferige code???
RichTrip
@marcelenastrid: de code is inmiddels per mail verstrekt :thumb:
RichTrip
@chrisvanderlaan: probeer code 8936 eens :thumb:
chrisvanderlaan
perfect dank jullie wel
gr chris :dance:
paradiso
Op weg
Op weg
code voor radio
Bericht door paradiso »
Hoi de clio van mijn vriendin is van de stroom afgeweest en nu werkt de radio niet meer hij vraagt om een code
Wie kan mij helpen aan de code???
het is een clio 1.4 16v uit 2000
Alvast bedankt groetjes Jan
Renier
Dan hebben we meer info nodig, zie bovenstaande postings in dit topic
paradiso
Op weg
Op weg
Dus ik moet het nr wat op de radio staat hebben dan moet ik hem eruit halen als je dat bedoeld? of heb je aan de security code ook genoeg
Gr Jan
RichTrip
Die info staat op de zijkant van de radio, hiervoor moet ie er inderdaad uit.
paradiso
Op weg
Op weg
ok ik ga even kijken maar moet ik alle nr's opschrijven of alleen die security code??
dit zijn alle nr's die erop staan
Model no 22DC297/62L
ToJ400
RN279FY0009200 - 8200029542TJ400
PROD No:FD0000080009200 - 8200029542
Renier
@paradiso: probeer code 7185 eens :thumb:
paradiso
Op weg
Op weg
Alvast bedankt ik ga hem morgen even proberen en zal laten weten of die werkt
Ze is nu met de auto weg moet wachten tot morgen daarom morgen pas
gr Jan
RichTrip
@paradiso: jullie hebben een Clio MTV of niet?
paradiso
Op weg
Op weg
Ja klopt moet ik dan een andere code??
RichTrip
Nee, maar dat kan ik zien aan het type van de radio :mrgreen:
paradiso
Op weg
Op weg
Oke Jongens de code werkt super bedankt de radio werkt weer als vanouds super en lekker snel ook antwoord van jullie toppie
Groetjes Jan
Renier
Daar zijn we hier voor :thumb:
Brands
Bericht door Brands »
Hallo iedereen,
Kan er iemand mij de radiocode geven voor mijn Renault Clio aub?
RN279FX0004060
T0R095
8200029541TR095
Mijn eeuwige dankbaarheid voor degene die me verder kan helpen!
RichTrip
@Brands: probeer code 8955 eens :thumb:
Eeuwige dank, toe maar..... :mrgreen:
Gesloten
