@diane23: please try code 0901Er zijn op dit moment registratieproblemen bekend, na verzenden van de gegevens is de pagina soms erg traag met verversen.
Renault Radio Code opvragen
- Posts in topic: 200
Re: Radio code's Renault opvragen
diane23
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 11 dec 2012 08:20
Wiebe_
- Laatste bezoek: 14 dec 2012 20:33
Clio 2 Radio Code Help
Hallo!
Ik ben nieuw hier. Trotse eigenaar van een Citroën Dyane uit 1979, Paar oude bromfietsen en oudeigenaar van een Renault 5. Winter is aangebroken dus opzoek naar een goedkope winterauto. Hmm Frans, Clio'tje leuk. 240000 op op de teller waaromn ook niet.
Om te beginnen moest er een andere accu in de auto en toen was natuurlijk de radiocode verdwenen....
Meteen al iets om over te beginnen...
Clio type 2 bj 1999. Hoe moet ik aan de juiste code komen. Als het helpt staat op de zijkant van de radio een heel reeks cijfers. [MODEL NO : 22DC279/62F] [TOR234] [RN279FX0004870] [PROD No : FD0199410004870] [8200029541TR234]
Helemaal rechtsonder staat met een kader er omheen [8200029541--]
Wie o Wie kan mij helpen?!
Alvast bedankt voor de service
Gegroet Wiebe de Boer.
@Wiebe: probeer code 8724 eens
manno
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 14 jun 2014 15:38
code autoradio
hi,
heb een autoradio met code gekocht voor mijn laguna,
nu kan ik wel de code ingeven ( op het display afleesbaar) maar dan, gebeurt er verder niks
moet je bv je oke' niet ingeven?
ik weet het effe verder niet
hebben jullie misschien een oplossing
mvg
manno
mvg
manno
Renier
- Posts in topic: 92
Re: code autoradio
Je moet na ingeven vd code bij de meeste Renault radio's toets 6 ingedrukt houden tot je een piep hoort.
Bevestigen vd code kan ook door de knop op de stuurwielbediening ingedrukt te houden
Re: code autoradio
Je moet na het ingeven van de code toets 6 op de radio een paar seconden vasthouden, of de toets aan de onderkant van de stuurwielbediening een paar seconden vasthouden.
rw1967
- Laatste bezoek: 16 dec 2012 09:36
hallo,na een onderhoudsbeurt kwamen wij er thuis achter dat de autoradio om een code bleef vragen.
Na lang gezoek helaas geen code gevonden. HELP.
Garage kon ons helaas ook niet verder helpen,misschien dmv.dit forum meer geluk.
In ieder geval mvb.Dank.
modelno : 22DC278/62P
prodno : FD0203230239049
8200152346TW376
8200152346TW376
@rw1967: dit is helaas niet voldoende. Op dezelfde sticker staat ook een 8200.... nummer rechtsonderin eindigend met een letter en drie cijfers, voorbeeld is A123. Deze comninatie is nodig om de code te genereren.
skyliner
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 16 dec 2012 15:14
Hallo, ook ik heb me al suf gezocht naar de code, maar helaas.
Gaat om een carbasse tronic.
met als nummer: 8200205833T L228
Hopelijk kan hie rook een code aan gegeven worden.
Alvast bedankt, Cor.
@Skyliner: probeer code 3508 eens
skyliner
- 2-hit-miracle
Thanx, radio speelt weer als vanouds en ook voor de snelle reactie.RichTrip schreef:@Skyliner: probeer code 3508 eens
Groeten Cor
JD828285
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 17 dec 2012 21:43
Beste,
Ik zit ook met hetzelfde probleem, batterij plat bij ons tweedehands renault kangoo bolleke.
Model NO 22DC279/62
R831/security
prod NO FD1004420380575
RN 279F40380575
kan u mij helpen aub?
Jan
Model NO 22DC279/62
R831/security
RN 279F40380575
Jan
JD828285
- 3-posting-rookie
Beste;
Was de volgende code nog vergeten vermelden in mijn vorig bericht. 7700433948TR831 en in de kader 7700433948F.
Mvg
Jan
Mvg
Jan
@Jan: probeer code 8136 eens
JD828285
- 3-posting-rookie
uitstekend dankjewel het werkt!
chrisvanderlaan
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 22 dec 2012 14:52
code autoradio
Hallo, wie kan mij helpen aan de beveiligings code voor mijn radio in een clio 3.
Accu is vervangen, de precode is: R039
alvast bedankt
gr chris
alvast bedankt
gr chris
marcelenastrid
- Laatste bezoek: 21 dec 2012 12:38
code radio na uitval stroom
Model/uitvoering : Renault Twingo 2005
Bouwjaar :2005
Brandstof Benzine
De radio van onze Twingo vraagt om een code nadat de accu overleden is.
Security code is P153. Wie kan mij helpen met de juiste 4cijferige code???
Bouwjaar :2005
Brandstof Benzine
@marcelenastrid: de code is inmiddels per mail verstrekt
@chrisvanderlaan: probeer code 8936 eens
chrisvanderlaan
- 2-hit-miracle
perfect dank jullie wel
gr chris
gr chris
paradiso
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 23 dec 2012 13:15
code voor radio
Hoi de clio van mijn vriendin is van de stroom afgeweest en nu werkt de radio niet meer hij vraagt om een code
Wie kan mij helpen aan de code???
het is een clio 1.4 16v uit 2000
Alvast bedankt groetjes Jan
Renier
Dan hebben we meer info nodig, zie bovenstaande postings in dit topic
paradiso
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
Dus ik moet het nr wat op de radio staat hebben dan moet ik hem eruit halen als je dat bedoeld? of heb je aan de security code ook genoeg
Gr Jan
Gr Jan
Die info staat op de zijkant van de radio, hiervoor moet ie er inderdaad uit.
paradiso
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
ok ik ga even kijken maar moet ik alle nr's opschrijven of alleen die security code??
dit zijn alle nr's die erop staan
Model no 22DC297/62L
ToJ400
RN279FY0009200 - 8200029542TJ400
PROD No:FD0000080009200 - 8200029542
ToJ400
Renier
@paradiso: probeer code 7185 eens
paradiso
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
Alvast bedankt ik ga hem morgen even proberen en zal laten weten of die werkt
Ze is nu met de auto weg moet wachten tot morgen daarom morgen pas
gr Jan
gr Jan
@paradiso: jullie hebben een Clio MTV of niet?
paradiso
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
Ja klopt moet ik dan een andere code??
Nee, maar dat kan ik zien aan het type van de radio
paradiso
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
Oke Jongens de code werkt super bedankt de radio werkt weer als vanouds super en lekker snel ook antwoord van jullie toppie
Groetjes Jan
Groetjes Jan
Renier
Daar zijn we hier voor
Brands
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 23 dec 2012 18:14
Hallo iedereen,
Kan er iemand mij de radiocode geven voor mijn Renault Clio aub?
RN279FX0004060
T0R095
8200029541TR095
Mijn eeuwige dankbaarheid voor degene die me verder kan helpen!
RN279FX0004060
T0R095
8200029541TR095
@Brands: probeer code 8955 eens
Eeuwige dank, toe maar.....
- 344 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 261 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 396 Weergaves
- 589 Weergaves
- 648 Weergaves
- 927 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
