inspuiting controleren en service lampje brandt
rachid
Topic author - Actief lid
Hoi,
Heb sinds gister een probleem,krijg bij koude start meteen dat de service lampje brandt en "inspuiting controleren"
Ook vindt ik hem erg kloppen bij de koude start dat deed die voorheen niet.
Echter als ik een stukje rijd en dan weer de wagen uitzet en weer start,klinkt die mooi en geen melding van "inspuiting controleren"
Ook rijdt en trekt die gewoon goed.
Re: inspuiting controleren en service lampje brandt
Wat voor motor gaat het?
rachid
megane 1.9dci uit 2004
De 1.9dci geeft bij een defecte gloeibougie ook deze melding op het display, dat zou dus goed de oorzaak kunnen zijn.
Je kunt deze doormeten, maar ook de auto uitlezen, dan weet je precies welke richting je moet zoeken.
rachid
ok zal hem maandag laten uitlezen
maar een defecte gloeibougie maakt dus dat rare geluid bij koude start.
het is heel even dat kloppen,daarna loopt die weer mooi
bedankt alvast
bedankt alvast
Bij een defecte gloeibougie loopt je motor even onregelmatig na het starten door onvolledige verbranding.
Kan zo via dit topic het geluid niet beoordelen natuurlijk, maar je zegt dat deze verder goed rijdt dus een groot defect lijkt me onwaarschijnlijk.
rachid
ok dat doet de mijne dus ook,maar alleen sochtends,als ik een paar km heb gereden en dan weer start dan is de melding weg en hoor ik ook geen kloppend geluid meer,dan start die goed.
maar ga hem laten uitlezen,hoop op een klein probleem.
dank u
dank u
rachid
vandaag uit laten lezen en kreeg een foutmelding
over preheating,dus voorgloeien denk ik
iemand die hier iets over weet
Je geeft het zelf al aan, er is iets mis in het voorgloeitraject, met een defecte gloeibougie als grootste verdachte.
Meet ze allemaal eens door met een multimeter op de Ohm stand. Rond de 1-Ohm is prima. Waarschijnlijk zit er eentje tussen die onderbroken is, of een hele hoge weerstand.
Vaak is het beste als er eentje afwijkt ze alle 4 te vervangen.
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1611 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
Binnenverlichting Twingo 1 (fase 3) 2002 brandt niet zoals het hoort
door GvbuuH » 22 feb 2024 13:49 » in Electronica -
Reacties: 8
Weergaves: 2079 -
Laatste bericht door GvbuuH
23 feb 2024 13:19
[Megane 3 uit 2012] motor comp lamp brandt
door MaBo » 23 jul 2024 17:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1038 -
Laatste bericht door MaBo
24 jul 2024 13:13
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1097 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 4128 -
21 feb 2024 04:35
Weergaves: 915 -
Laatste bericht door andyren
25 apr 2024 20:56
Controleer inspuiting en esp meldingen
door c7rl » 05 jan 2025 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 3431 -
18 feb 2025 17:58
