inspuiting controleren en service lampje brandt
Die vind je onder Scenic
rachid
Bericht door rachid »
Hoi,
Heb sinds gister een probleem,krijg bij koude start meteen dat de service lampje brandt en "inspuiting controleren"
Ook vindt ik hem erg kloppen bij de koude start dat deed die voorheen niet.
Echter als ik een stukje rijd en dan weer de wagen uitzet en weer start,klinkt die mooi en geen melding van "inspuiting controleren"
Ook rijdt en trekt die gewoon goed.
Re: inspuiting controleren en service lampje brandt
Wat voor motor gaat het?
rachid
megane 1.9dci uit 2004
De 1.9dci geeft bij een defecte gloeibougie ook deze melding op het display, dat zou dus goed de oorzaak kunnen zijn.
Je kunt deze doormeten, maar ook de auto uitlezen, dan weet je precies welke richting je moet zoeken.
rachid
ok zal hem maandag laten uitlezen
maar een defecte gloeibougie maakt dus dat rare geluid bij koude start.
het is heel even dat kloppen,daarna loopt die weer mooi
bedankt alvast
Bij een defecte gloeibougie loopt je motor even onregelmatig na het starten door onvolledige verbranding.
Kan zo via dit topic het geluid niet beoordelen natuurlijk, maar je zegt dat deze verder goed rijdt dus een groot defect lijkt me onwaarschijnlijk.
rachid
ok dat doet de mijne dus ook,maar alleen sochtends,als ik een paar km heb gereden en dan weer start dan is de melding weg en hoor ik ook geen kloppend geluid meer,dan start die goed.
maar ga hem laten uitlezen,hoop op een klein probleem.
dank u
rachid
vandaag uit laten lezen en kreeg een foutmelding
over preheating,dus voorgloeien denk ik
iemand die hier iets over weet
Bericht door RichTrip »
Je geeft het zelf al aan, er is iets mis in het voorgloeitraject, met een defecte gloeibougie als grootste verdachte.
Meet ze allemaal eens door met een multimeter op de Ohm stand. Rond de 1-Ohm is prima. Waarschijnlijk zit er eentje tussen die onderbroken is, of een hele hoge weerstand.
Vaak is het beste als er eentje afwijkt ze alle 4 te vervangen.
