gebroken kabel versnellingspook
sean
Regelmatige bezoeker
Bericht door sean »
Model/uitvoering : renault megane breake
Bouwjaar :eind 1999
Brandstof :benziene
hallo luitjes , sinds vanmorgen kan ik de auto niet meer in de achteruit zetten. Na wat onderzoek blijkt het een gebroken babel te zijn. Dez is echter niet echt orgineel want hij zit vast met een slangen klem en een kroonsteentje en hieronder is de kabel gesprongen. Is er iemand die een foto heeft van hoe het orgineel eruit ziet en is het zelf makkelijk te vervangen.
graag hoor ik het van jullie.
mvg sean
sean
Re: gebroken kabel versnellingspook
Bericht door sean »
weet het al ben bij vrd ( vriendelijke renault dealer ) geweest en het kabeltje is niet vervangbaar voor een ander kabeltje . Conclusie de gehele pook dient vervangen te worden + het gedeelte waarin deze vast zit .
Kosten ? schrik niet totaal 550,-- euro incl montage . Heb hem zelf weten te repareren op de manier van de vorige eigenaar maar weet niet hoe lang deze het uit houd. Dus binnen kort 550 ,-- euro armer voor een kabeltje van ongeveer 5 cm.
mvg sean
plorie
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door plorie »
Zet een verzoek op onderdelenlijn.nl of bel andere slopers, kijk op ebay etc. Opties genoeg behalve nieuw kopen.
sean
Bericht door sean »
bedankt . maar ben al op de sloop geweest en het is erg veel werk om zelf te doen moet van onder de auto gemonteerd worden.
dus laat het tosh maar effe doen door de vrd.
plorie
Ervaren lid
Ervaren lid
Dan doe je het bij de dealer als je geld over hebt...
Er zijn vast nog meer garages met een ander uurloon die er best iets gebruikts in willen zetten.
sean
Bericht door sean »
ja das weer bedankt voor je tips.
misschien ga ik toch nog effe naar de sloop van de week.
Rossy
Bericht door Rossy »
Een stukje remkabel van een fiets met 2 losse tonnetjes gebruiken.
Een beetje knutselen en het werkt weer en beter dan dat het nu zit.
sean
Bericht door sean »
mooi verhaal maar het kabeltje komt net uit het palstic van de pook.
ben zelf niet zo technisch.
Classic900
Bericht door Classic900 »
Wordt je vanzelf als je wat dingen probeert.. :D
Het is nu toch al kapot, dus kapotter kan het niet worden.
Tip van Antonio is het proberen waard. 8) Als het niet lukt kun je de auto altijd nog wegbrengen....
sean
Bericht door sean »
ja je hebt gelijk we gaan het proberen .
thanx
