Kangoo 1.4 1998
OzzyB
Kangoo 1.4 1998
Bericht door OzzyB »
Kangoo :
1998 (?)
1.4 benzine :
Hallo allen,
Ik loop tegen een probleem aan, de situatie is alsvolgt. M'n ouwe heer woont in Frankrijk en heeft al een hele poos een Renault Kangoo 1.4, volgens mij van 1998. De koppelingsplaat is versleten en moet vervangen worden. Nu heeft hij de prijs opgevraagd bij de garage en daar willen ze hem 500 euro uit z'n jas trekken die hij dus niet heeft. :(
Nu wil ik die koppeling met druklager en groep zelf gaan vervangen. Met gezond boeren verstand kom ik er vast wel, denk ik dan, al wil ik natuurlijk wel beslagen ten ijs komen. Ik heb daar best wat gereedschap liggen, echter geen speciaal gereedschap. Wel een ratelset met doppen (- 22 mm), schroevendraaiers, ring- steeksleutels e.d.
Ga ik tegen problemen aanlopen in de geest van speciaal gereedschap, torx, miniTorx, grote boutmaten en dat soort grappen?
Ik beschik daar over twee oprijplaten, twee vaste bokjes en een garagekrik, géén brug. kom ik nog iets te kort?
Alvast dank voor jullie reactie(s)!
Groeten,
Oscar
Re: Kangoo 1.4 1998
Bij dit type kangoo moet het subframe eronderuit, dus dat is wat werk. Vandaar ook de hogere rekening van de garage neem ik aan.
Je zult de steekassen moeten verwijderen, dopmaat 30mm.
Kan zo niet bedenken dat er iets met torx bouten vastzit, maar een torx 20, 30, 40 is veel voorkomend bij renault en nooit weg om te hebben.
Met al het gereedschap is het best te doen, maar je moet de motor ook ondersteunen en iets laten zakken om de bak te kunnen demonteren.
