Afslaan motor koude start met gasgeven
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
St3pHaN
Op weg
Op weg
Bericht door St3pHaN »
Megane 2 :
2003 :
Benzine :
Ik heb sinds enkele weken last met het uitvallen van de motor met koude start.
Zodra ik hem start loopt hij meteen stationair zonder bijgeluiden.
Maar zodra ik het gaspedaal indruk of de koppeling loslaat valt de motor uit, het lijkt net alsof hij verzuipt.
Wat zou dit kunnen zijn? Ik verdenk zelf de nokkenassensor.
De krukassensor in mijn auto is al vervangen ( blauwe stekker) of zou deze nogmaals kapot kunnen gaan ? Ook al is dit se gemodificeerde sensor?
Gasklephuis is ook al schoongemaakt en de bobines en bougies zijn ook al reeds vervangen.
Als de motor warm is rijd hij goed, als de motor koud is dan rijd hij niet lekker en schakelt hij niet lekker over.
Met koude motor heb je he gevoel dat hij power verlies en met overschakelen daalt de toeren veel sneller dan wanneer hij warm is.
Hebben jullie misschien tips ?
Re: Afslaan motor koude start met gasgeven
Kan zijn dat de temperatuursensor niet helemaal goed meer is.
St3pHaN
Op weg
Op weg
Ja daar zat ik ook aan te denken alleen zou ik het vreemd vinden aangezien de motortempratuurmeter gewoon netjes op het 3e streepje blijft.
Ja maar dat is de temp.meter voor de meter, er zit er ook een op voor de Motorregeling.
Maar meten is weten, de garage kan de sensor uitlezen.
St3pHaN
Op weg
Op weg
Ja u heeft gelijk, weet u toevallig of het de 3 polige sensor is of de 4 polige?
Omdat de 1 inderdaad naar de temperatuurmeter een signaal door geef en de andere naar de ECU, maar hoeveel polig is degene die naar de ECU gaat?
St3pHaN
Op weg
Op weg
Heb de juiste sensor vervangen vandaag en de computer opnieuw ingeleerd, de motor was nog niet helemaal ijskoud. Morgenvroeg ben ik benieuwd of het probleem verholpen is. Ik zal het nog laten weten.
Zet even je [pb] aan, kan je niks terugsturen.
Zojuist geprobeerd [pb] te sturen, lukt echter nog niet.
