piepend geluid en brom/trilgeluid
jayt
Bericht door jayt »
Model/uitvoering : Clio Culture
Bouwjaar : 2003
Brandstof : Benzine
Heb eigenlijk twee gevalletjes, maar mijn technische reikt lang niet zo ver, dus wellicht dat een met ander te maken heeft.
Ten eerste is dat ik een vervelend piepgeluid (bijna krakend) hoor bij een snelheid kort na het optrekken tot ongeveer 40/45 km/u. Daarna piept hij nog een beetje als ik een tikje naar rechts stuur. Die piep hoor ik vooral links, dus aan de bestuuderskant. Overigens, lijkt het ergens bij het linker voorwiel weg te komen. De auto heeft wel enige tijd stilgestaan.
Tweede gevalletje is, dat ik een brom/trilgeluid ervaar, vooral bij rond de 80 km/u. Heb het meermaals getest, in verschillende versnellingen en toerentallen, maar het is vooral rond de 80 in zijn 5. Die trilling lijkt vooral ook links vandaan te komen. Het is overigens maar kort, zeker als ik gas los laat oid.
Wat zou het kunnen zijn? Uiteraard, mocht er meer info nodig zijn, hoor ik het graag! :)
Hartelijke groet.
JayT
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Re: piepend geluid en brom/trilgeluid
Bericht door Scenic2000 »
Beste ,
Misschien de remblokken die wat vast zitten plus plaatselijk roest op de schijven door het stil staan .
Wiel losmaken en kontroleren of de blokjes niet vast zitten op de geleiding .
Als je remt voel je dan in de pedaal een trilling ? dit kan wijzen op roeste remschijven .
Suc6 er mee :wink:
jayt
Bericht door jayt »
Scenic2000, dank voor de reactie. Ik zal het uitzoeken.
Voel het pedaal niet echt trillen overigens.
jayt
Bericht door jayt »
heb nog niet uitgebreid gekeken, want was al schemerend, maar nog wat getest...
Het piepend geluid is vrij hoog en het piept niet als ik de rem intrap. Het zal dus, lijkt me, daar mee te maken hebben.
Dat gebrom merk ik, na wat uittesten, bij een bepaald toerental, namelijk tussen 2250 en 2500 toeren. Het is overigens niet zo dat mijn stuur trilt, dat rempedaal trilt.
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Beste ,
het kan zijn dat maar één blokje vast zitop de geleiding en door trilling dit geluid veroorzaakt .
Mvg Kurt
jayt
Bericht door jayt »
Ben er intussen eigenlijk uit. Zat toch wel veel aanslag en roestvorming e.d. op de remschijven.
Hebben ook meerdere mensen (met meer verstand van zaken) naar gekeken.
Remschrijven zullen wel vervangen moeten worden binnen pakweg een jaar.
Gebrom is vooral resonantie. Kon in ieder geval geen andere oorzaak gevonden worden.
Dank voor de reactie(s)!
