Diesel brandstoffilter.
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
Aart71
Bericht door Aart71 »
Megane :
2005 :
Diesel :
Goedendag,
Ik heb even een vraagje en hoop dat iemand me hiermee kan helpen.
Ik heb een Megane ll diesel uit 2005 en deze houd sinds vandaag bij hogere oereltallen in.
Als ik rustig weg rij gaat het redelijk maar zodra ik meer gas geef dan gaat ie inhouden maar hij slaat niet af als hij stationair draait.
Ik dacht eigenlijk gelijk aan een verstopt brandstoffilter, en heb het water afgetapt maar volgens mij moet de diesel doorblijven lopen als ik de aftapplug los draai, klopt dit? Er loopt wel wat diesel uit maar stopt even later met lopen.
Ik krijg geen servicemelding dus ik weet het niet zeker.
Zou dit brandstoffilter het probleem kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Re: Diesel brandstoffilter.
Je moet de onderste aftapplug los draaien, en meestal zit er boven op ook eentje. Draai je alleen de onderste los komt er maar weinig uit en helpt het niet veel.
