Renault Radio Code opvragen
Gesloten
saidar
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Radio code's Renault opvragen
Bericht door saidar »
Ook ik ben op zoek naar de code van mijn orginele radio.
Het gaat om een renault megane break 1.9 Dci
radiogegevens:
typ: NAVIGATION
modelno: BE7401
serialno: 45026343
EC: 117
8200097398 KW31/04
gezien bovenstaande posts een 3-tal barcodes die ik op de radio gevonden heb:
*820097398TV749*
740113701702347863
7401GCO45026343
Negotar
Bericht door Negotar »
@saidar:
Probeer 4226 :thumb:
saidar
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Het werkt, bedankt
Patje_88
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Patje_88 »
Ik heb nou n stnd radio er weer ingedaan maar daar heb ik ook geen code voor..
Security Code: Y183
of heb je meer info nodig?
Grtz
Negotar
@Patje_88:
Probeer 1886 :wink:
Patje_88
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Thnx!!
ik ga hem ff proberen :thumb:
seedn
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door seedn »
Hier zelfde probleem, batterij clio vervangen, heb geen code voor de radio.
gegevens:
7700 426 481 K065
Model No: 22DC449/62E
Prod No: FD 0898342129500
Hopelijk weet je hiermee genoeg, wie kan mij een code geven? :?:
Alvast bedankt
Negotar
Berichtdoor Negotar » 31 Mei 2013 21:12
step1970, Er zit niks bruikbaars bij.. Kijk op de cd wisselaar als je die hebt?
Zie ook 3 posts hierboven voor een voorbeeld plaatje.
Een sticker waarin het volgende op staat:
-"Security" met 1 letter, dan 3 cijfers.
-barcode met op het einde een letter, dan 3 cijfers.
seedn, geld ook voor jou denk ik.
Negotar
@seedn, misschien 5955 maar weet het niet zeker.
seedn
3-posting-rookie
3-posting-rookie
5955 lijkt niet te werken, of ik doe iets verkeerd (een enter knop heb ik niet denk ik).
CD wisselaar heb ik niet, tis een cassettespelerke :-)
code met op het laatste een letter en dan 3 cijfer heb ik gegeven dacht ik:
7700 426 481 K065
Negotar
seedn, na wat zoekwerk op google heb ik gezien dat de code die ik gaf zou moeten werken.
Voer de code in met je stuurwielbediening als je die hebt. Source knoppen om naar volgende cijfer te gaan, draaiwieltje om cijfers zelf te veranderen. 6 lang ingedrukt houden om op te slaan, en het zou dan weer moeten werken.
seedn
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Negotar,
De code heb ik idd kunnen ingeven met het stuurwielbediening.
Maar de '6' lang ingedrukt houden om op te slaan klopt niet...
Nadat ik 10 min de '6' heb ingehouden, had ik door dat je de 'pauzeknop' van de stuurwielbediening even moet ingedrukt houden om de code op te slaan. :D
Heel erg bedankt voor uw hulp!!
Grtzz
Negotar
Sorry dat ik je 10 minuten lang de 6 knop van je radio in heb laten drukken!! :oops:
stiene
Bericht door stiene »
Beste,
Ik heb mijn batterij ook moeten afkoppelen en weet m'n code niet.
De security code van m'n radio is: Y382
Hebt u heermee voldoende?
vriendelijke groeten
Negotar
Beste stiene, je code is:
1657
Kenan-Scenic
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Radio code achterhalen scenic
Bericht door Kenan-Scenic »
Recent heb ik een ScenicII-2006-04 gekocht. Kan iemand mij helpen met het achterhalen van de radio code.
Deze heb ik niet meegekregen.
Model no : PL-2836N-B
serial no: PL2836NB0001899
renaultpar no :8200562764
Kenteken auto : 65-SR-TF
Groeten,
Kenan
Negotar
Kenan, er zit niks bruikbaars bij!
-We hebben een de getallen van een barcode nodig met op het einde 2 letters, en dan 3 cijfers.
-Of het woord "Security" met daarachter 1 letter en en 3 cijfers!
Kijk anders op de cd wisselaar als je die hebt.
Kenan-Scenic
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Beste Negotar,
Bedankt voor de snelle reactie. Ik stuur je een bijlage. Dit is de enige wat ik op de cd wisselaar kan vinden.
Groeten,
Kenan
Negotar
Hier staat dezelfde info die je ook had gepost, er is niks bij waar een code mee kan worden achterhaald!
Kenan, wat staat we op de radio zelf dan?
Ik weet niet precies wat voor type je hebt, maar als het goed is kun je in de 2 gaatjes geheel links en rechts op de radio bijv een kleine schroevendraaier steken, indrukken, en zo de radio losmaken en naar voren toe halen.
Kijk voor een voorbeeld plaatje even 1 of 2 pagina's terug in dit topic!
Succes.
tommy
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door tommy »
Hallo allemaal,
Kan alsjeblieft iemand mij helpen met code vinden. De accu is vervangen van mijn clio uit 2004 en zo doende vraagt de radio 4 cijferige code.
Model No: 22DC278/62B
Prod No: FD0804120779943
Security: S057
Barcode: 8200057681TS057
Negotar
@tommy:
Probeer 7995
dinand72
Bericht door dinand72 »
Beste forumers,
Kan iemand mij helpen aan de radio code voor mijn Renault Kangoo uit 2003?
model nr.: 1 22DC229/62
PRODUCT NR.: FD0402510116726
BARCODE: 8200057676TE815
ALVAST BEDANKT.
tommy
2-hit-miracle
2-hit-miracle
@Negotar
Super bedankt voor je snelle reactie en hulp!!!
Het heeft geholpen je bent top!!!!
Negotar
@dinand72:
Probeer 1914
BAM
Bericht door BAM »
Heb ook de accu losgekoppeld van de clio zonder dat ik de code weet, kan iemand mij helpen?
Model no 22DC278/62B
Prod no FD0202040126765
BAR code 8200057681TV366
Alvast bedankt!
groet Barry
Bericht door RichTrip »
@BAM: probeer code 4635 eens :thumb:
BAM
Bericht door BAM »
Hij doet het! bedankt
Maar nu gaat hij niet meer vanzelf uit als ik de auto van contact zet.
Wat kan ik daar aan doen??
BAM
Bericht door BAM »
Ook dit heb ik opgelost.
De sigarettenaansteker deed het ook niet, dus heb ik de zekeringen gecheckt.
En inderdaad de 15A van de radio etc was kapot.
Vervangen en nu werkt alles weer zoals het hoort.
Bedankt!
Hochi-Rocku
Bericht door Hochi-Rocku »
Heb een accu verwisseld bij een Espace en nu is de code kwijt.
Wie kan mij daaraan helpen?
dit is een sticker die op de radio zit.
Uploaded with ImageShack.us
Negotar
Wat ik er van weet is dat de code alleen achterhaald kan worden als de radio zelf fysiek bij iemand (bijv. de dealer) is, die de boel uitleest, en er daardoor een code kan worden gegenereerd. Als ik het goed begrijp moet het eeprom worden uitgelezen, waarna er op een of andere manier een code uitkomt.
De manier waarop dit normaal gebeurd in dit topic kan volgens mij nu niet. Dit is een Pioneer radio, en normaal gesproken gaat het in dit topic om Philips radio's!
skruppie99
Bericht door skruppie99 »
we hebben een renault scenic gekoch maar waarschijnlijk is de stroom eraf geweest.
nu moeten we een code invoeren die we niet hebben.
wie wil me helpen?
ik heb een nummer is dit goed?F938
angie
Bericht door angie »
Ik heb het boekje, maar de code die erin staat werkt niet :?
Het is renault modus uit 2005
RNRD1240011421
FD0304440011421
8200335068TT633
8200335068
Security: t633
Kan iemand helpen?
Bedankt
Negotar
@skruppie99:
Probeer 2397
@angie:
Probeer 6330
Succes :thumb:
angie
Het werkt, super bedankt.
Wel raar dat de code in het officiële boekje niet werkte..
petrav
Radio code
Bericht door petrav »
Na het vervangen van de accu dien ik de code van de radio van mijn renault grand scenic opnieuw in te geven, maar deze heb ik zelf niet en volgens mij ook nooit gehad.
Deze nummers staan op de zijkant van de radio:
RENDRW 133-10
K997
RNRD0550099974
Ik heb al een of andere louche site geprobeerd en betaald, maar uiteraard geen code ontvangen...
Kunt u mij aub helpen?
Bedankt!
Groetjes,
Petra
Hochi-Rocku
ok dus niemand kan mij aan de code helpen?
Gesloten
