De linker schokdemper lekt. Hij zal dus vervangen moeten worden. Iemand enig idee hoe deze te vervangen? De bovenzijde lijkt mij slecht bereikbaar. Het betreft een espace 4 3.5 V6. Van juni 2006.
M.v.g. Michel
Schokdemper vervangen
Duudje
Topic author - Actief lid
GTMart
- Doorgewinterd lid
Nieuw gemonteerd bij de dealer kost het 600,00 hoorde ik afgelopen week. De lagers bovenin dient men ook te vervangen en wegens de slechte bereikbaarheid twijfel ik wat te doen.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Duudje
Re: Schokdemper vervangen
Ik wil het graag zelf doen, en als ik het voorspatbord verwijder zou ik er toch bij moeten kunnen komen?
Onderzijde schokdemper is goed bereikbaar, wiel eraf en remslang uit de houder halen en je kan de 2 bouten aan de onderkant van de schokdemper verwijderen.
Bovenkant moet van BINNENUIT, dus geen spatborden oid weg. Je haalt het speakerkapje aan de zijkant van je dashbord weg, dan zit er 1 grote moer die je los moet halen. En lastiger te bereiken zijn de 2 of 3 kleine boutjes die rechtstreeks in je veerpootschotel zitten. Je hebt echt wel een paar verlengstukjes en een kniegewicht nodig om hierbij te komen. Een spiegeltje en een zaklamp zijn ook geen overbodige luxe.
De bovenste veerpootschotels worden aangeraden te vervangen door de dealer, kost wel wat centjes extra. Heb al vaker gehad dat dit niet besteld was en de schroefdraad van de kleine boutjes beschadigd was. Hierom is het advies ze te vervangen maar ze zijn verder bijna nooit kapot. Deze draad optappen kan ook als het beschadigd is..
Vernieuw als je hieraan begint ook de andere kant, vooral bij een zware auto als de espace een aanrader.
Als je de schokdemper van de auto hebt, heb je wel een verenklem nodig om de veer te ontspannen voor je de bovenste moer van de schokdemper los kan halen. Is anders een levensgevaarlijk projectiel!!
Vervangen veerpootlager
door Falcon007 » 17 okt 2023 09:11 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1125 -
Laatste bericht door Falcon007
17 okt 2023 22:55
Reacties: 10
Weergaves: 5673 -
14 sep 2025 20:38
Weergaves: 855 -
Laatste bericht door blokvijf
20 nov 2023 23:13
Weergaves: 1889 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
Weergaves: 1507 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1101 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2553 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
