Grand Scenic II
2007
LPG
Hr. Zekering: Even voorstellen. Twee jaar geleden, in 2011, heb ik een 2007 Grand Scenic gekocht (LPG, 158.000 km) die zonder problemen heeft gereden (nu 204.000 km). Het werd dus tijd voor een olie- en filterwissel, en wel één die ik zelf wilde uitvoeren. Nou, dat heb ik geweten. Nooit gedacht dat ik nog eens in een virtuele "uphill fight" terecht zou komen. Je kunt het oliefilter namelijk alleen maar op de tast eruit en erin draaien, want je hebt geen enkel rechtstreeks zicht op wat je doet.
Advies voor degenen die het ook willen doen: schaf de originele oliefilterverwisselsleutel aan (MOT 1329, http://www.spxtools-shop.com/jlr/produc ... p2849.html)) omdat je daarmee het minste risico loopt dat je een in de buurt van het oliefilter aanwezig stekkertje eruit trekt, zoals bij mij het geval was met de drieklauw.
Nu is mijn vraag: weet iemand wat dit voor stekkertje is? Kan ik zonder dit stekkertje bevestigd de auto starten en naar de garage rijden om het stekkertje te plaatsen? Ik krijg het namelijk niet meer teruggeplaatst, of ik moet het hele voorfront uitbouwen om er goed bij te kunnen. Het stekkertje laat zich moeilijk fotograferen, maar hierbij toch een foto van het stekkertje (nabij het oliefilter; het filter zelf - kun je niet zien - zit links boven de koelslang; de laatste ontneemt het zicht op de stekkerbus).
Vriendelijke groeten,
Zekering.
Grand Scenic 2007 stekkertje los bij oliewissel
Zekering
Re: Grand Scenic 2007 stekkertje los bij oliewissel
Ik zou toch eerst het stekkertje monteren, je dient het metalen beugeltje (rechts op de foto) in te knijpen en dan de stekker erop.
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Hallo ,
is de stekker van de oliepeilzender.
Zit onderaan schuin in moter.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Zekering
WillemS en Scenic2000, dank voor jullie snelle reactie. Ik neem even "vakantie" van mijn onderhoudswerkzaamheden en laat jullie binnenkort de afloop weten.Ik ga eerst op zoek naar zo'n stekkertje om enig gevoel te krijgen hoe ik het "op de tast" moet monteren. Vriendelijke groet, Zekering.
Bijna alle stekkertjes in de motorruimte hebben dit systeem, moet niet zo moeilijk zijn dacht ik.
mvg WillmS
p.s. zorg wel dat het kontakt uit staat als je stekkertjes los gaat hlen.
mvg WillmS
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2306 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1165 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Weergaves: 855 -
Laatste bericht door Ruud30
08 jun 2024 22:50
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 3700 -
09 nov 2025 00:00
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1425 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Renault Megane E-Tech Hybride 2020, P stand automaat niet los te krijgen
door R4YIV » 01 apr 2024 10:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1299 -
Laatste bericht door R4YIV
01 apr 2024 10:41
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 840 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
