Grand Scenic 2007 stekkertje los bij oliewissel
Zekering
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Zekering »
Grand Scenic II
2007
LPG
Hr. Zekering: Even voorstellen. Twee jaar geleden, in 2011, heb ik een 2007 Grand Scenic gekocht (LPG, 158.000 km) die zonder problemen heeft gereden (nu 204.000 km). Het werd dus tijd voor een olie- en filterwissel, en wel één die ik zelf wilde uitvoeren. Nou, dat heb ik geweten. Nooit gedacht dat ik nog eens in een virtuele "uphill fight" terecht zou komen. Je kunt het oliefilter namelijk alleen maar op de tast eruit en erin draaien, want je hebt geen enkel rechtstreeks zicht op wat je doet.
Advies voor degenen die het ook willen doen: schaf de originele oliefilterverwisselsleutel aan (MOT 1329, http://www.spxtools-shop.com/jlr/produc ... p2849.html)) omdat je daarmee het minste risico loopt dat je een in de buurt van het oliefilter aanwezig stekkertje eruit trekt, zoals bij mij het geval was met de drieklauw.
Nu is mijn vraag: weet iemand wat dit voor stekkertje is? Kan ik zonder dit stekkertje bevestigd de auto starten en naar de garage rijden om het stekkertje te plaatsen? Ik krijg het namelijk niet meer teruggeplaatst, of ik moet het hele voorfront uitbouwen om er goed bij te kunnen. Het stekkertje laat zich moeilijk fotograferen, maar hierbij toch een foto van het stekkertje (nabij het oliefilter; het filter zelf - kun je niet zien - zit links boven de koelslang; de laatste ontneemt het zicht op de stekkerbus).
Vriendelijke groeten,
Zekering.
Re: Grand Scenic 2007 stekkertje los bij oliewissel
Ik zou toch eerst het stekkertje monteren, je dient het metalen beugeltje (rechts op de foto) in te knijpen en dan de stekker erop.
Scenic2000
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Hallo ,
is de stekker van de oliepeilzender.
Zit onderaan schuin in moter.
Mvg Kurt
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
