Grand Scenic II
2007
LPG
Hr. Zekering: Even voorstellen. Twee jaar geleden, in 2011, heb ik een 2007 Grand Scenic gekocht (LPG, 158.000 km) die zonder problemen heeft gereden (nu 204.000 km). Het werd dus tijd voor een olie- en filterwissel, en wel één die ik zelf wilde uitvoeren. Nou, dat heb ik geweten. Nooit gedacht dat ik nog eens in een virtuele "uphill fight" terecht zou komen. Je kunt het oliefilter namelijk alleen maar op de tast eruit en erin draaien, want je hebt geen enkel rechtstreeks zicht op wat je doet.
Advies voor degenen die het ook willen doen: schaf de originele oliefilterverwisselsleutel aan (MOT 1329, http://www.spxtools-shop.com/jlr/produc ... p2849.html)) omdat je daarmee het minste risico loopt dat je een in de buurt van het oliefilter aanwezig stekkertje eruit trekt, zoals bij mij het geval was met de drieklauw.
Nu is mijn vraag: weet iemand wat dit voor stekkertje is? Kan ik zonder dit stekkertje bevestigd de auto starten en naar de garage rijden om het stekkertje te plaatsen? Ik krijg het namelijk niet meer teruggeplaatst, of ik moet het hele voorfront uitbouwen om er goed bij te kunnen. Het stekkertje laat zich moeilijk fotograferen, maar hierbij toch een foto van het stekkertje (nabij het oliefilter; het filter zelf - kun je niet zien - zit links boven de koelslang; de laatste ontneemt het zicht op de stekkerbus).
Vriendelijke groeten,
Zekering.
Grand Scenic 2007 stekkertje los bij oliewissel
Zekering
Re: Grand Scenic 2007 stekkertje los bij oliewissel
Ik zou toch eerst het stekkertje monteren, je dient het metalen beugeltje (rechts op de foto) in te knijpen en dan de stekker erop.
Scenic2000
- Actief als: professional
Hallo ,
is de stekker van de oliepeilzender.
Zit onderaan schuin in moter.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Los slangetje luchtfilterhuis
door gandalfnl » 24 jul 2025 14:27 » in Motorisch & Brandstof Scenic IV -
Weergaves: 598 -
07 aug 2025 20:38
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 507 -
15 mei 2026 11:49
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 840 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Grand Scenic 2018 hoedenplank bagagezeil rolgordijn
door beachbiker » 31 jul 2025 11:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 746 -
31 jul 2025 11:24
Weergaves: 1041 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 601 -
19 aug 2025 23:31
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1167 -
06 dec 2025 05:32
