Dacht even een maandagavond klusje te doen en mijn achterruitenwisserarm te vervangen. Moer was eenvoudig te verwijderen overigens ernstig geoxideerd. Kreeg de wisserarm niet van zijn plek.
Is er nog iets dat ik moet los maken?? De bout heeft trouwens ook heftige vormen van oxidatie rondom.
ik zou niet weten wat er nog meer los moet maar gebruik ,s kruipolie.
en hoe ken ,t dat die arm zo verroest is?
mijn laguna is van 1996 en bij die is ie nog puntgaaf.
Een klein trekkertje gebruiken, dan wil het meestal wel los.
Doe het wel rustig aan, voor je het weet mag je een nieuwe arm bestellen......
Met een trekkertje bedoelt rossy iets wat lijkt op een pullytrekker, misschien kan een garage je daarmee even helpen, is nog geen 5 minuten werk voor een garage...
goedemiddag ik heb een nieuwe renault master
maar het geluid is ronduit slecht
is er een vervangend systeem voor van pioneer
of een ander goed merk
ik heb al een ander composet in de portieren en 2 axton woofers
Bij welke Km.stand moet de riem vervangen worden preventief om géén motorschade op te lopen,
ook niets van te vinden in boekje of bij Renault onderhoud :cry2:
De auto geeft aan dat de batterij van de sleutelkaart vervangen moet worden.
Het is een Varta CR 2032.
Ik heb een hele kaart met CR 2032 knopbatterijtjes, maar de auto reageert niet.
Ik zet ze er goed in (+ naar boven), er zit geen...
Laatstleden had ik de 2 armen verwisseld bij het vervangen van de kachelweerstand. Ik had ze zonder de paravan opgezet en zag dat die lagering van de asjes zeer slecht was. Met 300 K zal dat zo wel zijn.
Mijn motorkap ging telkens omhoog bij't...
Sinds enkele weken heb ik een Zoe RE40 uit 2019 met 50K km's op de teller. Helaas is het stripje onder het scherm van het multimedia systeem aan het afbladderen. Ik denk dat dit komt omdat je hier met je hand op steunt bij het bedienen van het...
Hallo
ivm het vervangen van het daglicht aan de passagierskant van de grandtour ,hoe moet dit gebeuren ,je kan niet aan die ééne vijs daar is te weinig plaats om deze los te maken die andere twee vijzen lukt wel,of moet ik de bumper er afhalen,hulp...
