12V geen echte constante stroom Megane III 2013
dvuden
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door dvuden »
Megane III dCi 110 PK Estate 2013 Bose:
2013 :
Diesel:
Hallo allemaal,
Ik heb met mijn renault het volgende probleem, iedee keer dat ik de renault start vallen de NextBase DVD systemen achterin uit. Gisteren heb ik eea al doorgemeten en wat blijkt? Bij het starten van de Megane zakt het voltage van de sigarettenplug (alle drie) weg van 12,6 naar 0 tot 2 volt. Gevolg: kinderen jengelen op de achterbank.
Het ligt niet aan de accu, want als ik daar meet bij het starten zakt het voltage niet verder terug dan naar 11 volt.
Wie heeft er ervaring met het vervangen van de stroomvoorziening van de sigarettenplug, zodat deze op de echte constante stroom aangesloten word? Volgens de Renault dealer (Arend) is hier niets aan te doen, en is dit zo gemaakt voor de veiligheid wat me onzin lijkt.
ik hoor graag jullie reacties.
Dirk
Scenic2000
Actief als: professional
Re: 12V geen echte constante stroom Megane III 2013
Bericht door Scenic2000 »
Hallo ,
de sigarettenplug is nooit met constante spanning .
Anders trek je zo de batterij leeg .
Als je start gaat de radio en tom tom scherm toch ook even uit ?
Niet veel aan te doen denk ik.
vervangen van de stroomvoorziening zal niet lukken tenzij je rechtstreeks van de batterij aftakt .
Mvg Kurt
dvuden
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt Kurt,
Echter is dit niet normaal hoor, ik heb bij geen enkele auto het probleem gehad dat bij het starten de spanning wegzakt naar een waarde tussen de 0 en 2V. Hoezo trekt een niet gebruikte sigarettenplug op constante spanning de accu leeg. ik heb ook een caravan, deze maakt wel gebruik van constante spanning, bij het starten blijft hier meer dan 11V op staan. Bij pech moeten toch de lampen kunnen blijven branden. Ik heb deze constante spanning afgetakt en heb onder de bestuurdersstoel een extra aansluiting voor 12V gemaakt met constante spanning en afgezekerd met 3A. Ideaal, de schermpjes blijven nu aan iedereen happy. ik snap echt niet waarom Renault zo moeilijk doet hierover.
Dirk
buzzin
Bericht door buzzin »
Ik gebruik een fm zendertje op de 12v aansluiting, deze valt ook altijd uit bij het starten (megane 2006), maar dit zelfde had ik bij mijn vorige auto's (geen renault). Ik denk dat het dus gewoon fabrikant afhankelijk is of deze de accessoires uitzetten tijdens het starten.
Renaults tot nu toe:
  • - Nevada 1992 Manager (helaas overleden)
    - Megane II ph2 2006 business
    - Megane III 12-2013 bose
Het is zeker zo te maken om even een constante spannings draad op de 12v aansluiting te zetten. Zolang er geen zaken ingeplugd zitten zal dit ook geen stroom trekken.
Wel kans dat hierdoor problemen met garantie kunnen door ontstaan ivm niet meer origineel zijn van de bedrading.
Bij Fiat bv gaan ook de koplampen en andere grote stroomverbruikers uit tijdens het starten.
Dit is speciaal zo gemaakt om te zorgen dat de startmotor voldoende stroom krijgt.
Zo laten dus dit is echt met rede zo gemaakt.
Een dvd systeem trekt niet zoveel stroom lijkt me. Als je in de gaten houdt dat je geen uren film kijkt met niet draaiende motor is er niks aan de hand.
Natuurlijk, maar ik ben niet zo voor het veranderen van aansluitingen op het multiplex-netwerk, tenzij je voldoende kennis van zaken hebt.
Voor je het weet heb je elders storingen.
UCH
Bericht door UCH »
12V constant vanaf de accu, met relais via schakelplus aansturen, behoorlijke condensator en diode ertussen.Dan heb je net genoeg over om de auto te starten , zonder dat dvd uitvalt. en ook geen problemen met het netwerk
