betrouwbaarheid 1.5 dci K9K motor
TomVH
Bericht door TomVH »
mijn bijna 22 jaar oude opel astra 1.7D is aan vervanging toe. Ik en mijn vriendin vinden een scenic wel OK. Ik lees echter dat er tamelijk veel problemen zijn met de eerste generatie van de 1.5 DCI motoren (injectoren en lagering drijfstang). Heeft iemand ervaring met deze motoren? Heeft een scenic van 2005 ook een motor met een grote kans op hoge kosten?
Alvast bedankt!!
grandscenicman
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: betrouwbaarheid 1.5 dci K9K motor
Bericht door grandscenicman »
Ik rijd al voor de2e keer ( in 2 jaar ) met een 1.5 dci 110 pk........en vind de motor wel best oké .
Betreft telkens een nieuwe wagen , een "oude" kan ik je niks over zeggen..........ik dacht wel net gelezen te hebben dat 2005 een slecht jaar was voor deze motor.........later niet meer .
Lees ff wat meer hier op het forum en je vind het wel.....( zoekfunctie ) :wink:
TomVH
ik heb de zoekfunctie even gebruik. Ik had al wat gezocht via google maar vond de juiste term niet echt. Nu weet ik dat het de drijfstanglagers zijn die stuk kunnen gaan. Geen 1.5 dci dus. En een 1.9 dci is ook al geen optie blijkbaar. Toch maar geen scenic dus. Ik kan zelf wel redelijk wat sleutelen maar drijfstanglagers en krukas slijpen om de 100 000 km is toch net wat te veel van het goede.
Of is er iemand die met correct en goed onderhoud 300 000 km met zijn 1.5 dci (2005 of jonger) heeft zonder problemen?
grandscenicman
Vaste waarde
Vaste waarde
Ik ! ( binnen 15 jaar :mrgreen: )
De degelijkheid van de (nieuwere) 1.5 dci - motor is ondertussen bewezen..........Mercedes gaat deze motor trouwens gebruiken in 1 van z'n modellen ....
BramvT
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door BramvT »
door TomVH » Ma Jul 22, 2013 7:53 am
Alvast bedankt!!
Ik heb nu in de laatste 3 jaar zo'n 180.000 km gereden met een 1.9DTI blok (80 pk) in mijn Kangoo....deze motor zit ook in oa. de Megane en Laguna rond 2001 (Scenic weet ik eigenlijk niet of die ook die motor hebben gehad)....in die modellen heeft die 1.9DTI 98 pk omdat ze een intercooler hebben en kan je zeggen dat dit zeer betrouwbare motoren zijn. 8)
Dus kun je er nog eentje vinden met weinig km's....zou ik dat zeker overwegen.
De 1.5 dci wordt nog steeds geleverd, en is nu een zeer betrouwbaar dieseltje.
Eerste lichting mijden, maar met goed onderhoud en normaal gedrag fijn blokje.
Gebruik de zoekfuntie is voor de minpunten.
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Hallo, als je kan sleutelen vervang dan bij aanschaf van een 1.5 dci onmiddellijk de drijfstanglagers en je hebt terug een goede moter.
Nog steeds worden er bij onze wagens olie analyses gedaan voor de vervanging van de lagers (scenic II).
Ik dacht tot 120 of 150 000 km . setje kost +- 120 euro
Ondertussen bij de nieuwere generatie zijn er dan problemen geweest met de distributieriem die uitrafelde.
Oorzaak, pomp die niet goed stond vanuit fabriek .
Auto's kwamen niet boven de 60 000 km .
Nu lijkt alles behoorlijk te lopen .
Heb er enkele 1.5 lopen met boven de 320000 km .
Dit zijn meestal de 70 pk's in kangoo en clio .
Mvg Kurt
