Hallo allen !
Ik ben, sinds kort, de bezitter van een Renault Megane Scenic 2.0-16v automaat uit 2001, de Prestige uitvoering.
De auto is mooi ruim, rijdt heerlijk 100-130km/uur, zit lekker, is luxe enz. Echter heb ik een drietal vraagjes:
1) Het valt mij op dat als ik het gas los laat (vanuit een rijdende positie) de motor snel (een stuk sneller dan mijn vorige autos met automaat) "wegvalt". Daar bedoel ik mee dat je merkbaar voelt in het gaspedaal dat de motor snel terugvalt naar een laag toerental, dit merk je echter ook in de auto die lichtjes voorover helt op dat moment. Als ik een kruising/verkeerslicht/rotonde nader en het gas loslaat gebeurt dit altijd. Als ik dan, al rijdend, het gas weer indruk "schokt" de auto, alsof ...tja..wellicht de motorrubbers oid niet goed zijn (?). Mijn vorige autos , bij loslaten van het gas, reden allemaal lekker uit en rolde nog een stuk door. Is dit door afstellen evt te verhelpen ?
De motor loopt prima stationair, de remmen zijn goed, de wielen draaien makkelijk rond.
2) Deze uitvoering beschikt ook over stoelverwarming. Wanneer ik die inschakel gaan netjes de lichtjes branden op de knopjes (2 knopjes, een per stoel) maar ik voel geen enkel verschil in de stoeltemperatuur. Doe ik iets fout ?
3) De fusekogel rechtsvoor moet vervangen worden, hoeveel zou dit moeten kosten ?
Alvast vriendelijk bedankt !
Bearsum
Nieuwe Renault rijder met technische vraag
Bearsum
Re: Nieuwe Renault rijder met technische vraag
1] Weet niet zeker of het met de Scenic2001 ook zo is, maar voor wat ik mij kan herinneren is wanneer je het gas pedaal boven de 1500 omw/min loslaat, de benzine gewoon 'afgesloten' wordt (nou ja, blijft nog wel lopen, maar krijgt niet meer benzine dan nodig is voor stationair lopen)
Dat is dus stevig afremmen op je motor.
2] Zal even duren voordat de temperatuur van de stoelverwarming voelbaar is, mits de draden daarvan nog heel zijn, natuurlijk
3] -- geen flauw idee.
Bearsum
Met dank !
Is er toevallig een lid die in de buurt van (20 km) leiden woont en er eens naar zou kunnen kijken ?
Leef, helaas, van een uitkering, moet wel op de kleintjes letten.
ericbrouwer
- repeating visitor
De stoelverwarming gaat alleen aan als de temperatuur buiten onder de 7 graden is. Meneer Renault bepaalt wanneer je je billen mag warmen
Die kogels waren uit mijn hoofd rond de 100 euro bij de Kwikfit. Kan ik een paar tientjes naast zitten. Bel ze anders even, dan heb je snel een precies antwoord.
Bearsum
Super, thnx voor de info !
Nu nog dat wegvallen, het rijdt niet lekker...kijken of kwikfit weet hoe/wat
Bear
Bear
Dat wegvallen kan ook te maken hebben met een sterk vervuild gasklephuis.
Vraag over verbinding Renault Mégane E-Tech met MyRenault-app
door erik1672 » 17 aug 2025 11:13 » in Renault App -
Weergaves: 1222 -
17 sep 2025 13:30
door erik1672 » 17 aug 2025 11:14 » in Renault App -
Weergaves: 966 -
17 aug 2025 14:04
Weergaves: 642 -
Laatste bericht door Aboriginal
10 nov 2025 09:05
Weergaves: 1009 -
25 jul 2025 14:02
