Xenoninbouw Grand Scenic 3 uit 2010??!!
Scenic2010
Sinds kort zijn wij de gelukkige eigenaren van een Grand Scenic 1.6 op LPG uit 2010. Het betreft een dynamique uitvoering.
De vorige eigenaar heeft bij aanschaf niet gekozen voor het optie-pack xenon etc.
Ofwel hebben wij dus de conventionele H7 verlichting. Niet echt mooi en duidelijk op de weg, zeker als je gewend bent de afgelopen jaren wél met xenonverlichting te rijden.
Nu heb ik eerst het hele forum al doorzocht, want ik zal vast niet de enige zijn die hierover begint.
Ik weet dat de wettelijke regels nu weer veranderd zijn en dat inbouw voor auto's na 2007 weer is toegestaan zonder koplampsproeiers e.d.
Wat ik op het forum tegenkwam waren de volgende zaken: strooilicht wat bij APK voor problemen kan zorgen, en waarschijnlijk veroorzaakt wordt door of een (te) goedkope set of een vuil lampglas of het glas op zich.
En een zogenaamde code van het lampglas van de koplampunit waardoor je weet of de koplamp geschikt is voor xenon.
Nu de vragen:
Weet iemand misschien of af-fabriek dezelfde koplampunit wordt gebruikt als de auto van xenon wordt voorzien? De auto heeft zo te zien van die lenskoplampen, dezelfde als in onze vorige Laguna uit 2007, die dus wel xenonverlichting had.
Heeft iemand al ervaring met de Scenic III met inbouw van xenon? En welke set is dan het beste geschikt?
Nu de vragen:
Re: Xenoninbouw Grand Scenic 3 uit 2010??!!
Originele koplampen bij Renault met auto's zonder xenon zijn absoluut niet dezelfde als voor auto's met xenon.
Ik vermoed dat je een koplamp hebt als deze:
http://static.autoblog.nl/images/wp2008 ... III_01.jpg
Die zijn opzich niet geschikt voor xenon, en zijn ook geen lenskoplampen. Kan zijn dat jij andere hebt hoor..
Je zult een h7 xenon set nodig hebben, ik monteerde altijd pilot xenon setjes, prima kwaliteit en garantie.
Het lichtbeeld zonder lenskoplamp zal minder zijn dan met een lenskoplamp.
Scenic2010
Mechanic, je hebt gelijk. De koplamp is zoals op de foto. Van pilot had ik inderdaad ook goede recenties gelezen.
Maar het mag/kan dus wel? Zag alleen dat het bijna onmogelijk is om zelf nog een lampje te verwisselen, dat verplicht je al om iedere keer naar een dealer te gaan. Alleen daarom al zou ik xenon lampen erin willen hebben, die gaan gemiddeld toch wat langer mee dan de gewone H7 lampen. En dan maar iets mindere lichtopbrengst, het zal altijd beter zijn dan zonder denk ik.
Zolang het maar geen strooilicht geeft of problemen bij een apk.
Dank je wel voor jouw reactie. Als er nog meer zaken zijn waar ik rekening mee moet houden....ik hoor het graag.
Bij wagens waarvan de lampen heel lastig te vervangen zijn monteer ik vaak "Longlife"lampen.
Scheelt een hoop werk en geld.
Ik zou ik de bumper even demonteren en de koplampunits zodat je de boel netjes kan afwerken. Bij de scenic kan je prima een normale lamp vervangen zonder iets te demonteren
Als op je koplamp geen code staat die voor xenon geldt is het in principe niet toegestaan en kan je een boete krijgen als je een verkeerde agent tegenkomt.
Voor apk zeker geen rede tot afkeur mits het lichtbeeld maar goed is en de kleur wit OF geel is.
Pleiades
Politie bekeurd alleen bij verblindende verlichting. Als je xenon verlichting plaatst mag dit eigenlijk niet, maar zolang je niemand verblind wordt je er niet voor bekeurd (In Nederland)
Wat je het beste kan doen is gewoon de lampunits omwisselen voor units die wel geschikt zijn voor xenon.
'21 Arkana RS-line Hybrid
Toch als de code niet op je koplamp staat kan je hiervoor een boete krijgen, maar vaak ter plekke uitbouwen.
Zie dit wel is op wegmisbruikers, maargoed ik ben geen politieagent die de regels op zn duimpje kent.
Pleiades
Geen ervaring mee. Ik had het op mijn Laguna 1 en bij een algemene politie controle werd er niets over gezegd.
Scenic2010
Dank jullie wel voor alle hulp. Lampunits vervangen is een optie, vast wel te verkrijgen via de Renault dealer, maar denk ik schikbarend duur. Geen idee of daar een after market site voor is.
En daarna dan ook nog de xenon units erin, wordt een aardige investering zo te zien.
Long Life lampen? Zijn die van Philips toevallig?
En ja, ik heb eens gekeken of ik een gewone H7 lamp kan vervangen, maar het is zo te zien zelf niet te doen zonder iets te verwijderen als een bumper of lichtunit. Of verkijk ik mij daarop? De ruimte achter de unit is zó beperkt. Ik kreeg echt het gevoel dat ik zelf niet eens meer een stadslichtje of dimlicht of knipperlicht kan vervangen.
Longlife is er o.a. van Philips maar ook van Osram.
Wellicht ook te koop in Xenonblauw?!
Je kunt er echt gewoon bij hoor. Het is even prielen maar lukt prima.
Scenic2010
Dank jullie wel. Ik ga toch maar eens proberen of ik erbij kan. Beetje prutsen voor de deur bij daglicht om te oefenen.
Tenslotte gaan de lampjes altijd kapot als je ze nodig hebt........in de avond
DHL
Haha, als je ze niet nodig hebt, weet je het natuurlijk niet dat ze stuk zijn he. Is zo'n beetje hetzelfde als iemand die in z'n auto stapt en die niet wil starten. Je hoort die mensen steevast zeggen dat ze hem nu net nodig hadden... Toen ik nog werkte zei ik dan tegen de klant dat ze er een gewoonte moesten van maken om de wagen een kwartiertje op voorhand te gaan proberen.. om zeker te zijn
Het merk met de franse slag he! Auto moet het altijd doen!
Scenic2010
Nou, voorlopig doet ze het prima. Starten en gaan. Eerste 2 keer tanken nu 1:12,5 op lpg....lachen, een verschil van € 1,12 met Euro 95. Die 22 euro extra MRB is dus al terugverdiend. Net 2 H7 lampen vervangen door HID xenon lampen van Philips.....mooi wit, helder licht. En bij Winparts vorige week 2 zijwindschermen besteld....ook net geplaatst en de voorruiten werken nog prima, het rubber zet zich vanzelf. Lekker rustig op de snelweg met het raam een stukje open zonder last van tocht of ( als het regent ) indruppelen van water.
Nu nog eens kijken naar inbouw van parkeersensoren....als je dat eenmaal gewend bent, dan is dat toch erg praktisch.
Al verschillende sets voorbij zien komen op internet voor zowel de voor- als achterzijde.....ook eentje bij Halfords voor € 199,=. Misschien dat het zelf te doen is om de boel te plaatsen.
Heb je d ballasten ook netjes weg kunnen werken en vast kunnen zetten? Wel voldoende ruimte toch om lampen te vervangen?
Scenic2010
Sorry Mechanic, denk dat je mij verkeerd begrepen hebt. Was een gewoon H7 setje van Philips en op de verpakking stond HID xenon, maar zijn geen echte xenon lampen hóór. Had deze nog van een vorige auto en zag ze gisteren liggen. Toch eens proberen voordat we méér gaan investeren in echte xenon. Het resultaat in de parkeergarage was al verbeterd, dus in de avond zal het ook wel verschillen. Nog niet geprobeerd. Net nog de VALEO parkeersensor 'Beep & Park kit 5' set bekeken bij Halfords, zag er keurig uit in de verpakking met alle kabels incl. en een speciaal boortje voor de bumpers. Nu nog iemand vinden die samen met mij dat wil proberen in te bouwen. Heb zelf geen verstand van aansluiten electra e.d. Kabels leggen en gaatjes boren moet wel te doen zijn.
Ik heb een setje parkeersensoren gekocht bij Conrad wa iets van 30 euro werkt top.
Weergaves: 1127 -
Laatste bericht door apeene
03 jan 2024 21:53
[megane scenic 2010] bestuurders portier keyless
door Tony P » 20 feb 2025 10:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1335 -
20 feb 2025 15:05
(Grand Scenic 1.2 uit 2013) Risico Motorschade melding bij 100km p/u
door markr01 » 19 feb 2025 09:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1169 -
19 feb 2025 16:36
Weergaves: 1030 -
Laatste bericht door hdqjee
14 nov 2023 17:52
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 917 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Achterruitenwisser kapot (Twingo II 2010)
door André87 » 29 dec 2023 16:32 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 965 -
Laatste bericht door André87
29 dec 2023 21:01
Weergaves: 1744 -
28 jul 2024 09:46
