goede morgen ik heb Epsace 2.2DCI de auto is uit Duitsland geimporteerd in 2007. ik ben 3de eigenaar (denk ik). ik kan de radio code nergen vinden. hoe kan ik deze achterhalen?
ik hoor graag.
mvrgr Eric
Na een onderhoudsbeurt in de garage staat mijn klok verkeerd, nu weet ik dat dit via mijn radio moet (nog steeds de originele radio met carminat navigatie) Maar helaas heb ik hier geen code van.
ACHETR OP HET BOEKJE VAN DE CD STAAN DE VOLGENDE GEGEVENS
1498.665
a-2003
RENAULT
8200299536
Ik lees dat ik een securitycode van mijn radio moet hebben maar geen idee hoe ik hem in of uit moet bouwen.
hoop dat iemand kan helpen
in ieder geval bedankt voor de moeite
@EMR:
We hebben de gegevens nodig die op een sticker staat die op de radio geplakt is! Een "security" code, of een barcode met aan het einde 2 letters, en 3 cijfers. Deze sticker kan ook op de cd wisselaar geplaatst zijn. Met die code kan een radio code achterhaald worden.
@nicoleklinkers:
Bovenstaande geld ook voor jou. Misschien kan iemand anders van dit forum helpen met een tip om de radio te demonteren. Ik zal Richtrip aanschieten, die weet zoiets vast!
Ik heb een Renault Gran Scenic uit 2005.
Vandaag moest een nieuwe accu geplaatst worden en dus moet ik ook de radio code invoeren.
Hierbij de info van mijn radio:
Model NO: RENRDW132.10
Prod NO: FD07050500153072
T782 Security RNRD0450153072
Hopelijk kunnen jullie hier een code voor krijgen, dan kan ik op vakantie MET muziek!
Alvast enorm bedankt
@nicoleklinkers: voor de demontage van de Becker Carminat navigatie heb je speciale beugeltjes nodig. Google maar eens op 'Becker removal keys' en dan de afbeeldingen selecteren. Handiger is misschien om even langs de dealer te rijden.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
everts, gewoon wachten tot de vier nullen weer in beeld verschijnen, dit kan tot een half uur duren.
Wel op contact laten staan met de radio aan, anders heeft het geen zin.
Zodra de vier nullen in beeld verschijnen kun je je code invoeren. Bevestigen door 6 ingedrukt te houden, en je radio zou meteen weer moeten beginnen met spelen.
@leenenron:
Ik heb onlangs via marktplaats een auto radio met cassettespeler gekocht, alleen heb ik er geen code bij gekregen die is ook niet te vinden.. het type nr is; BP8124Y8442645, 7700428254 kan iemand mij helpen???
mijn dank is groot!!
Renault Master
Hallo iedereen, Kan iemand mij helpen met het opzoeken naar de code voor mijn radio in een Master van 2005.
de gegevens die ik op de radio gevonden heb zijn:
Model nr.22DC259/62
RN259F40531290
Prod nr. FD1104500531290
7700434436TB776
B776
Ik heb eens op het forum rondgekeken en er zijn hier echt specialisten aanwezig, dus hoop ik op een positief antwoord van 1 van hen.
Alvast bedankt
Hi Negotar, helaas die code's had ik ook al opgezocht via een 'app' maar beide doen het niet, ook 8544 niet en 0544 ook niet... als je nog andere suggesties hebt.. dan houd ik mij aanbevolen..
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
