Renault Radio Code opvragen
Gesloten
Rossy
Xpert
Xpert
Re: Radio code's Renault opvragen
Bericht door Rossy »
@oualid: probeer 2750 eens
@merijnvanbreugel: hier staan niet de juiste gegevens tussen.
Elders in dit topic is te vinden welke gegevens we nodig hebben om de juiste code te kunnen achterhalen.
merijnvanbreugel
Op weg
Op weg
Bericht door merijnvanbreugel »
Ow deze dan?:::
770434424TR003
7700434424
Meer nummertjes staan er niet op.
Gr merijn
Oualid
Bericht door Oualid »
Helaas wekt niet 2750 geprobeerd jammer
Martijnsb
Bericht door Martijnsb »
Radio code kwijt en accu moeten ontkoppelen voor vervanging.
Code: 8200057683TB712
8200057683
Hopelijk kan iemand me helpen, heel erg bedankt!
rickoo
Bericht door rickoo »
hoi,
na deze week fantastisch geholpen te zijn door de anwb ben ik helaas ook m'n code vd radio kwijt.
het betreft een clio 3 uit 2008
op de radio staat :
8200 607 915 | --C
8200 607 915T en hierna V016-security,
graag uw hulp, gr rien.
merijnvanbreugel
Op weg
Op weg
Help help help.... Ik kan niet meer tegen het zingen van vriendin
770434424TR003
7700434424
Thanks...!
waaijerink
code voor de auto radio
Bericht door waaijerink »
de accu was stuk heb er een nieuwe in gezet maar nu werkt de radio niet meer
wie weet de code
RNRD 7660075452
RENRDW 240-10
FD0306020075452
8200 505 114 T 2804- SECURITY
dat staat op de radio cd speler
AUB GROET JOHN
Rossy
Xpert
Xpert
@merijnvanbreugel: Met deze gegevens kan ik geen code opvragen, hiervoor dient u bij een dealer te zijn.
@martijnsb: probeer 0430 eens.
@rickoo: Met deze gegevens kan ik geen code opvragen, hiervoor dient u bij een dealer te zijn.
@waaijerink: probeer 6740 of 6723 eens.
rickoo
@merlijn:
probeer 8911 eens.
Rollo88
Bericht door Rollo88 »
Heb precies hetzelfde probleem als iedereen hier.
Radio na lege accu niet meer aan te krijgen zonder de code.
Renault Trafic
Model no: 22DC279/62TZ079
RN279F30263672
Prod no: FD0703470263672
7700433948TZ079
Alvast bedankt!!
merijnvanbreugel
Op weg
Op weg
Iemand ook een oplossing als je de verkeerde code te vaak heb geprobeerd. En er blijft CODE staan op de display???
Gr Merijn
RichTrip
Bericht door RichTrip »
@merijn: radio aan en net zolang wachten totdat CODE veranderd in 0000. Kan wel tot een half uur duren, afhankelijk van het aantal foutieve pogingen. Als dat er meer dan 6 zijn of zoiets, dan kun je beter de radio aanzetten tijdens een langere rit.
merijnvanbreugel
Op weg
Op weg
Bedankt voor de code. Eindelijk weer muziek!!!!
4maigret
Bericht door 4maigret »
Heb een probleem na lege accu en kreeg ik een 000 op de display te zien er werd gevraagd om een code in te vullen voor de radio..
Heb alle boekjes bekeken, maar nergens een radio security code kunnen vinden...
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
op de radio staat op de zijkant:
RNRDBE70339918
RENRDW330-10
FD0507480339918
8200 607 918
8200607918T Y659-SECURITY
Wie kan mij helpen met de code:
8200074339 TC 986
Martijnb1985
Bericht door Martijnb1985 »
Hallo!
ik ben nieuw hier.
heb sinds kort een renault megane uit 2005 op LPG.
deze week had ik het probleem dat de auto soms na 200 meter en soms na 100 km de volgende storing gaf:
inspuiting controleren. Nu heb ik een aantal zaken doorgelopen en kom ik bij de MAP sensor uit. deze zit erg los en kan wel eens valse lucht aanzuigen.
tijdens deze operatie heb ik de accu eraf gehad en nu weet ik de radio code niet.
kunnen jullie mij helpen?
security code van radio is: 8200097398TK910
alvast bedankt.
vr. groet,
Martijn
KevsClio
Bericht door KevsClio »
Hallo allemaal.
Gisteren is mijn Renault Clio 1.6 16v uit 2004 naar de garage geweest.
Kleine beurt, 'nieuwe' remklauw + blokken linksachter (deze zat vast) apk en je raad het al een nieuwe accu.
Door de nieuwe accu moet ik code van de radio opnieuw invoeren, helaas code kwijt.
De gegevens van de radio zijn:
22DC278/62B
W331
RN278F40925106
FD0804360925106
8200057681TW331
Wie kan mij aan de code voor mijn radio helpen?
@Rollo88 : Verkeerde gegevens
@4maigret : 1353
@Martijnb1985 : 4133
@KevsClio : 3687
Rollo88
Had deze gegevens op mijn radio staan.
Weet niet precies wat ik verkeerd genoteerd heb.
wjnekkers
Bericht door wjnekkers »
Ik zal mij even kort voorstellen. Ik ben Wim Jan Nekkers en sinds kort in bezit van een Laguna uit 1998 in de leur zilvergrijs. De auto bevalt goed en is dealeronderhouden. Er moesten een paar kleine dingen aan gebeuren, dashboardlampjes vervangen en een nieuwe accu en daar zit nu het probleem, bij de boekjes had de vorige eigenaar de radiocode niet achtergelaten.
Het gaat om de volgende radio.
Philips 22dc461/62e
9022 214 61622
Pa4, 4*15w, rds. 7700 430 074 a268
Fd 09 98 41 2030808
Model no: 22dc461/62e
Prod. No: fd 0998412030808
Ik hoop dat 1 van jullie mij kan helpen
4maigret
Mathijs schreef:@Rollo88 : Verkeerde gegevens
@4maigret : 1353
@KevsClio : 3687
Ja hij doet het weer... :clap:
Mathijs hartelijk bedankt.... :hand:
Rossy
Xpert
Xpert
@wjnekkers: Probeer 0109 eens.
@rollo88: Op zich zijn de gegevens die je hebt doorgegeven wel juist, alleen wij kunnen er geen code mee opvragen.
In dit geval biedt alleen de dealer uitkomst.
wjnekkers
Rossy,
hartelijk dank, er klinkt weer geluid door de speakertjes.
Roperto222
Radio code
Bericht door Roperto222 »
Ik heb renault scenic 2002
Ik heb de radio code nodig
Model no : 22DC278/62p
Product no: FD0002080029914
Serienummer:8200152346TQ603
Made in france
Graag u help om de radio weer te werken
Gr. Roperto
aimeemos
Re: Radio code Renault Megane Grand Tour
Bericht door aimeemos »
Beste Rinus en/of andere forumbezoeker,
Zou je mij op basis van onderstaande gegevens van de radiocode voor mijn Renault Megane Grand Tour uit 2004 kunnen voorzien? Na het verwisselen van de accu deed hij het niet meer en de code die ik heb doet het niet...
Barcode: 8200256140TG399
Model nummer: 22DC257/62
Product nummer: FD0404340126186
Security code: G399
Overige code: RN257F40126186
Bij voorbaat dank!
Groetjes,
Aimée
@roperto222 : 9338
@aimeemos : 0743
àPropos, waarom staan al die bijlagen op hun kop ? Ligt dat aan mijn browser ofzo ? :think:
KevsClio
@ Mathijs
KevsClio is weer voorzien van muziek. Bedankt!!!
aimeemos
Hai Mathijs,
bedankt voor je snelle reactie maar...de code werkt helaas niet :( hij geeft geen foutmelding ofzo (je hoort niet die vervelende "piep" en er komt ook geen "error" op de display te staan) maar hij accepteert hem dus ook niet.
Heb je misschien nog andere suggesties?
Nogmaals bedankt.
Gr.
Rossy
Xpert
Xpert
Blijven wachten tot je het invoerscherm in beeld krijgt, dit kan tot een half uur duren.
Dan kan de code ingevoerd worden.
Als de code niet werkt, kunnen wij proberen om een andere code voor je op te vragen, lukt dit niet, dan toch maar naar de dealer.
Martijnb1985
Mathijs bedankt! Mijn radio geeft weer geluid
buzzin
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door buzzin »
Eh....ik zie gewoon een precode in het plaatje (tenminste, zo als het mij geleerd is)
Z079 -> 0930
Dus Rollo88, probeer 0930 eens?
Hopelijk werkt het :)
Renaults tot nu toe:
  • - Nevada 1992 Manager (helaas overleden)
    - Megane II ph2 2006 business
    - Megane III 12-2013 bose
Rossy
Xpert
Xpert
De precode stond er wel alleen met mijn tools kon ik dar geen code voor opvragen.
Misschien dat jij de beschikking hebt over andere tools waarmee dit wel mogelijk is.
Ik zou dit dan graag willen weten, mag ook per pb.
aimeemos
Hoi Rossy,
Het lukt me wel om de code in te voeren maar deze wordt vervolgens niet geaccepteerd en deze blijft dan gewoon staan (waarbij één van de nummers weer blijft knipperen en je ze weer kan veranderen)...
Groetjes
Rossy
Xpert
Xpert
Als je de code invoert met de bedieningsatteliet achter het stuur, dien je de toets om naar het volgende cijfer te gaan ingedrukt houden tot de radio piept en begint te spelen.
Als je de code invoert met de toetsen op de radio dien je de 6 ingedrukt te houden tot de radio piept en begint te spelen.
erwinbullee
Bericht door erwinbullee »
Wil kan mij op basis van onderstaande gegevens aan de radiocode voor mijn Renault Clio uit 2006 kunnen helpen? Alvast heel erg bedankt!!!
Barcode: 8200483757T N992-SECURITY
andere codes:
RNRDAC60095668
RENRDW240-09
BS0006150095668
DCF001
Xarcon
Bericht door Xarcon »
Kan iemand voor mijn renault scenic uit 2006 a.u.b. de radio code opzoeken?
Gegevens:
8200550823T
J465-SECURITY
RNRD8560041240
RENRDW233-70
FD0106140041240
Bij voorbaat dank!!
Daan86
Bericht door Daan86 »
Beste forumbezoekers,
Wie kan mij helpen aan de radiocode voor mijn Megane uit 2003?
Model: 22DC277/62
Prod: FD0103090127286
Serienummer: 8200256141TJ290
Daan
Gesloten
