Wie heeft de volgende problemen ook gehad.
De laatste maande heb ik een probleem met rijden, de auto houdt in. Uitlezen geeft storing luchtmassameter. Vervangen storing blijft en wordt afgewisseld met EGR klep. Beide onderdelen zijn recentelijk vervangen echter probleem niet opgelost. Renaultgarage rade mij aan stekker luchtmassa meting lostrekken en EGR klep dichtzetten. Hij houdt nu niet meer in maar af en toe op een rit schokt de auto. De ene keer erger en vaker dan een andere keer. Uitleze zegt sensor nokkenas en toerenteller storing. Deze zijn vorige jaar al vervangen.
Ik weet nu niet meer waar ik het moet zoeken. De mogelijkheden die mij nu voorgelegd worden zijn:
- rekeneenheid inspuiting
- kabelboom.
heeft iemand deze storingen ook gehad. (ik heb 2.2dci). En weet iemand wat voor kabelboom erin kan (onderdeelnr 6025411560) is dit makkelijk op te snorren.
Help ik wordt gek van het gepuzzel hiermee.
diverse storingen
Pdo
matramurena
- Vaste waarde
Re: diverse storingen
Heb je toevallig vlak voordat de storingen begonnen zijn wat laten vervangen/repareren aan de wagen? Het zou kunnen dat er valse lucht getrokken wordt door een slecht terug gemonteerde pakking of iets dergelijke wat allerhande storingsmeldingen kan veroorzaken.
Martijn
Martijn
1983 Matra Murena 3.0 V6
1999 Matra Grand Espace 3.0 V6
2003 Matra Avantime 2.0 turbo Expression
Pdo
Enkel distributieriem
Ik heb trouwens ook de egr klep dichtgezet. Als deze niet goed dicht zit, zou dat kunnen
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Hallo, kan je mij de juiste storingscode (DFcode van Renault) geven .
Als je nog steeds problemen hebt met luchtmeting en zie wat allemaal is vervangen .
toerentalsensor is vervangen 179000 km maar nokkenassensor niet (kijk of er geen olie in stekker zit) .
Zit ter hoogte van de HDpomp met stekker 3 draden en vast met 10tje.
De luchtkoeler staat er niet bij .
Heb vroeger veel gehad dat deze open scheuren waardoor je afwijking van luchtmeting (druk) kan krijgen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Pdo
Merci, zal proberen. Ken je de auto? Is uit belgie ingevoerd?
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
Neen , maar aan de hand van chassis kan ik historiek opvragen .
Zo weet ik welke uitvoering en opties en reeds vervangen onderdelen ,onderhoud ed.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Pdo
Ik zal morgen de check die u voorstelt eens doen. En zal de df code ,ligt in de auto nu, dan ook eens doorgeven
Pdo
Kurt sorry dat ik niet meer gereageerd heb, maar de storing was het gevolg van een krukassensor die kapot was. Deze is vervangen en stekker goed vastgezet. Eveneens ben ik erachter gekomen dat de stekker voor luchtmassameter niet goed sloot. Deze heb ik vastgezet met tierip. Kan soms zo simpel zijn. Wel maanden ergernis en zoektocht opgeleverd. Maar goed opgelost en nu fingers crossed
Gr
Gr
storingen als gevolg van kapotte kachelweerstand
door Ruud30 » 26 mei 2024 01:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1630 -
26 mei 2024 22:24
Na permanente 5004 code veel electronische storingen
door Pimms69 » 07 jun 2024 12:02 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 1305 -
08 jun 2024 09:43
Weergaves: 728 -
Laatste bericht door Gurbe
05 sep 2024 11:57
Weergaves: 2319 -
Laatste bericht door Mastah
07 jan 2025 23:34
[2016 Dacia Logan MCV II] Storingen
door Rocky1929 » 30 jan 2025 20:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1089 -
Laatste bericht door Rocky1929
30 jan 2025 20:16
Weergaves: 1497 -
Laatste bericht door ejhakvoort
10 jul 2025 15:31
Diverse onderdelen Espace 4 2.0 DCI
door jaapst » 20 dec 2023 09:04 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1039 -
Laatste bericht door jaapst
20 dec 2023 09:04
