Ik ben in het bezit van een Scenic II uit 2005, hierin zit maar één 12 volt aansluiting(voorin), nu heb ik bij de luxere versie 2 extra 12 volts aansluitingen gezien t.p.v de middelste achterstoel.
Mijn vraag is dan ook: is dit onderdeel(2x12volts aansluitingen bij de achtersltoel) los na te bestellen en is de bedrading hiervoor al standaard aanwezig?, zodat ik deze zelf kan aanbrengen.
Onder de bekleding voel ik wel een sparing in het chassis waar ze mogelijk inpassen en bevestigd moeten worden.
Wie kan mij (en mijn zoons met spelcomputers) helpen, één 12 volts aansluiting is wel erg weinig, zelfs in mijn oude Scenic zitten er 2.
grtn René
12 volt accesoireaansluiting Scenic II
vink46
Topic author - Bekend gezicht
martmarbus
- Vaste waarde
Er zijn ook gewone splitters in de handel.
Misschien is dat een optie.
Mart
Mart
Remko de W
- Renault kenner
maar dan heeft ie achter nog niks...
je zou het even los kunnen maken en kijken of er bedrading ligt,
en anders is een kabeltje zo getrokken toch...
martmarbus
- Vaste waarde
Je kunt op de sloop kunnen kijken of daar een scenic staat, waar het kunstof gedeelte, wat onder de achterbak is bevestigt, nog intakt is. Dat is dan het eerste. En dan kun je vanuit je zekeringenkast een nieuwe draad trekken naar het gedeelte waar de aansluiting achterin zit.
Eventueel kun je bij de dealer zo'n kunststof gedeelte kopen.
Mart
Mart
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 954 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
Weergaves: 1990 -
Laatste bericht door SpaceXp626
05 apr 2024 12:26
Reacties: 25
Weergaves: 4789 -
Laatste bericht door haelewyn
13 okt 2026 19:19
Weergaves: 2337 -
Laatste bericht door aarthodo
26 jun 2025 18:28
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1733 -
17 jun 2024 12:24
Weergaves: 1220 -
Laatste bericht door Caleido
20 okt 2023 12:36
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 7660 -
28 okt 2023 15:25
