Zwaar punt? in stuurinrichting Clio III PH I
Erik63
Model/uitvoering : Clio 3 Drs 12 16V Team Spirit
Bouwjaar : dec 2005
Brandstof : Benzine
Hallo techneuten, ik ben sinds kort in het bezit van een Clio III 12 Team Spirit, en ik voel iets raars tijdens het rijden op de snelweg. Het lijkt alsof er in de middenstand van het stuur een " zwaar punt " in zit, zodat je eigenlijk continue aan het corrigeren bent. Erg vermoeiend! Kan dat te maken hebben met het feit dat ik misschien niet gewend ben om me een auto met elektrisch stuurbekrachtiging te rijden (ik meen dat deze erop zit!) of is er iets versleten aan de stuurinrichting als stuurkogels o.i.d.? Km-stand is nu slechts 98000.
Vrgr Erik
Bouwjaar : dec 2005
Brandstof : Benzine
Vrgr Erik
Re: Zwaar punt? in stuurinrichting Clio III PH I
Als de kogels en banden gord zijn zal het wss in je stuurkolom zitten.
Harm
- Renault kenner
Heb je nog speciale (extra brede) banden eronder zitten of rij je gewoon op standaard bandenmaat?
Elektrische stuurbekrachtiging heeft een zgn stuurhoeksensor. Als die niet helemaal goed staat blijf je corrigeren voor je gevoel.
Laat dit nazien bij de garage.
Heb dit euvel vaker gehad, alle gevallen stuurkolom het probleem. Stuurhoek niet correct geeft storing. Dealer heeft dit zo gezien.
Erik63
@willemS en mechanic: moet ik dan denken aan het vervangen van een stuurhoeksensor (waar zit deze ergens? Achter het stuur?) Enig idee van de kosten?
Groet, Erik
Groet, Erik
Soms is het noodzakelijk de gehele stuurkolom te vervangen.
Naar ik meen zijn er wel bedrijven die zo'n stuurkolom kunnen reviseren.
jans01
- Vaste waarde
Dit herken ik van mijn Twingo van 2000. Ik heb de hoes van de stuurbekrachtiging aan de rechterzijde los gemaakt en de stuuruitslag op maximaal gezet. Hierna het uitgaande deel v/d stuurbekrachtiging ingesmeerd met lager vet. Na een paar keren heen en weer sturen was het zware punt verdwenen. Na 500 km. is nog niet weer teruggekomen!
Ron R
Hallo Erik,
Ik heb ook een Clio III 1600 Initale en heb het zelfde probleem met het sturen , zeer vervelend
als je een lange rit moet rijden zeker op de snelweg.
Je blijft maar steeds corrigeren en je rijd zeer onzeker ik weet ook niet wat ik er aan moet doen
maar ik weet wel een adres waar je een goedkoop gereviseerde stuurhuis kan bestellen ,, Mister-Auto .nl,,
Ik weet helaas niet of het dan verholpen is . Het is bij mij gekomen nadat ze de sporing opnieuw hebben afgesteld.
Graag wordt ik op de hoogte gehouden van eventuele oplossingen.
Met vr gr Ron R
Met vr gr Ron R
Weergaves: 1850 -
Laatste bericht door SpaceXp626
05 apr 2024 12:26
Weergaves: 586 -
Laatste bericht door M10
22 jun 2026 21:41
Clio III: ruitenwisser zet misverlichting aan
door sanderd » 29 sep 2023 04:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 728 -
Laatste bericht door sanderd
29 sep 2023 04:45
Weergaves: 838 -
Laatste bericht door WalterFr
17 nov 2023 11:13
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 675 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
Megane III (KZ1G) 1.5 DCI 2009 foutcodes P0047 en P0045
door BestianMarcs » 10 dec 2023 15:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1001 -
11 dec 2023 18:42
Weergaves: 1424 -
Laatste bericht door erikheijkants
14 dec 2023 01:03
