Ik woon in Noorwegen, en vanwege de bloedprijzen hier doe ik veel sleutelwerk zelf.
Gisteren bij mijn Grand Scenic II (1.9 DCi) van 2005 de remschijven achter vervangen, vanwege de Noorse APK keuring. Bij meer dan 30% 'roest' moeten die vervangen worden - in Nederland zou het geen probleem zijn geweest. Begonnen met handrem vrij te zetten. Linker remklauw loshalen was geen probleem. Maar vlak na het loshalen van de remklauw rechtsachter hoor ik direct na verwijdering het voor sommige bekende 'betonboor' geluid alsof de box de handrem aan wil trekken... Vervanging van de remschijven loopt verder gesmeerd, (remcylinders keurig netjes ingedraaid, etc.). Maar...., Bij het starten van de auto, kort weer hetzelfde 'betonboor' geluid en geeft het dashboard de 'Handbrake fault' aan en licht het STOP lampje op. Nog een paar keer de remmen gecheckt, die werken perfect. Bij het uitzetten van de motor hoor ik het normale 'handrem trekt aan' geluid,maar de handrem gaat niet werkelijk vast, de auto kan vrij rollen. Dit duidt er voor mij op dat de box in ieder geval nog functioneert.
De gewone remmen werken goed, zij het zonder ABS, dat lampje is inmiddels ook gaan branden.
De volgende dag langs een Renaultdealer in de veronderstelling dat het een kwestie is van uitlezen, fouten wissen en resetten. Niet dus, volgens de dealer.
En nu dus waarom ik hier geen enkele dealer vertrouw: Dat grapje koste mij bijna 4 uur(!) omdat ze de middenconsole helemaal los moesten schroeven (werkelijk waar!) en ruim 500 Euro. Volgens de dealer moeten dus de remklauwen, remblokken en de stuurbox voor de handrem vervangen worden voor het 'zachte' prijsje van 2375 euro. Dat gaan we dus niet doen. Ik ga dan liever op en neer naar Nederland om het door èchte monteurs te laten doen, heb ik er ook nog een 'gratis' reisje bij.
Volgens de CLIP uitlezing zijn er de volgende fouten, vertaald uit het Zweeds:
Handremmotor:
DF043: interne electronische fout,
DF049: Aanhalen,
aanhaal waarden verschillend,
nominale aanhaalwaarde niet bereikt,
nominale vrijmakings waarde niet bereikt,
onvoldoende aanspan kracht.
DF037: multiplex transmissie ABS ontbreekt (of zoiets)
DF002: Linker sensor
Ik mocht er niet bij zijn in de Renault-garage, dus ik heb een donker bruin vermoeden dat ze alleen de foutmeldingen hebben genomen voor wat ze waren en helemaal niets hebben gewist of gereset.
Zijn er hier enkele door de wol geverfde mensen die mij meer inzicht in deze foutmeldingen kunnen geven en wat er wel/niet aan gedaan kan of moet worden.
Groet uit Noorwegen,
winfried
Grand Scenic II: Handrem probleem na vervanging remschijven
winfriend
GTMart
- Doorgewinterd lid
Re: Grand Scenic II: Handrem probleem na vervanging remschij
Heb ik laatst ook gehad met mijn Espace. Probleemanalyse bij de dealer was 120,00 en de nieuwe handremunit koste inclusief montage 600,00. Gezien de meldingen kan ik me nog een sensor voorstellen maar qua kosten scheelt het aanzienlijk met het prijsvoorstel wat jij aangeeft. Het zal voor een Scenic II toch niet duurder zijn dan een Espace.
Een vrije garage maakt het wellicht nog voordeliger als die het kan maken.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Je kunt ook een gebruikte unit monteren.. Inlezen bij de dealer. Alleen het chassisnummer in de unit is dan anders als dat van de auto, maar dat doet aan werking niks af.
winfriend
Als dat het geval wordt, ga ik dat in ieder geval in Nederland doen.
Jammer dat je de garage bij jou niet kan vertrouwen..
wingrider
jammer, lees dit misschien te laat, maar volgens mij kun je bevestiging van de remkabel op verschillende manieren monteren, waar door de kabel wel ver genoeg aangetrokken word en de auto wel vast staat.
zelf een probleem gehad dat de handrem iet wou lossen ook niet met de hand met het kabeltje in de kofferbak, toen remkabel losgemaakt en weer gemonteerd.
groet rh
groet rh
Weergaves: 1499 -
Laatste bericht door JesperV
26 nov 2024 15:20
Welke motortype als vervanging Kangoo 1.2 16V
door JeePee17 » 23 sep 2023 14:04 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 729 -
23 sep 2023 19:17
Weergaves: 1346 -
20 nov 2023 18:31
Reacties: 12
Weergaves: 3183 -
10 apr 2024 11:23
Reacties: 9
Weergaves: 2551 -
28 aug 2024 22:58
Weergaves: 1350 -
09 okt 2024 19:00
Gezocht, handige Joep voor vervanging radio voor Android scherm (Twente)
door LucW2 » 01 dec 2024 13:33 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Reacties: 11
Weergaves: 3966 -
Laatste bericht door LucW2
09 dec 2024 13:22
