Renault Radio Code opvragen
Redbull
Laatste bezoek: 09 nov 2013 11:19
Re: Radio code's Renault opvragen
Bericht door Redbull »
Wie kan mij helpen aan de code van mijn radio?
Ik heb een renault clio van 2008 mijn kenteken is 58-HDP-4.
Of moet de radio eruit om gegevens te vinden. Dan komt de volgende vraag hoe krijg je de radio eruit?
Hopelijk kan iemand mij helpen. De stroom is eraf geweest omdat de boordcomputer is vervangen.
Vriendelijke groet Marcel
Posts in topic: 1042
emanuel1980 schreef:ik voel er geen toestel zitten hoor
Die zal je ook niet 'voelen' denk ik.
Ik kan je niet helpen, als je je toestel niet kan vinden voor het nummer.
Dan kan je alleen nog naar de garage met je chassisnummer.
Succes.
Posts in topic: 200
Bericht door RichTrip »
@emanuel 1980: hij zit achter de bekleding onder het achterste zijruitje aan de linker zijde, tegen het achterscherm aan.
Redbull schreef:Of moet de radio eruit om gegevens te vinden. Dan komt de volgende vraag hoe krijg je de radio eruit?
Je radio moet er een stukje uit om de code te kunnen lezen. Meestal kan je ze met beugeltjes aan de zijkant er uithalen. Overigens is er geen garantie dat voor iedere radio succesvol de code achterhaald kan worden.
emanuel1980
Posts in topic: 16
Laatste bezoek: 13 nov 2013 20:14
Bericht door emanuel1980 »
Ik had de bekledin g eraf en vanbinnen hing dat stickertje met die gegevens en heb ik men hand in de ruimte gestoken om te voelen maar voel niks zitten.
Op de wisselaar hing ook een sticker met twee codes op is dat iets misschien?
emanuel1980
Posts in topic: 16
@Matthijs: men zwager werkt bij de renault en had op chassisnummer gezocht en een code gegeven maar klopte niet
Zie posting van richtrip.
Daar zit als ik het goed begrijp je radio waar de code op staat.
Zonder die code kan ik niets voor je betekenen, blijkbaar zit die niet op de bedienunit in het dashboard.
Dus niet de code van de wisselaar geven, of een bekledingpaneeltje of zo iets, maar echt wat op de unit zelf staat.
Oja, en dan ga ik er wel van uit dat het een Renault radio is, en niet een achteraf ingebouwde becker/sony of iets dergelijks :P
emanuel1980
Posts in topic: 16
nee hoor is zo een renault cabasse radio met wisselaar
dus de wisselaar zit vooraan en daarop staat een sticker waar de tuner zit ofwel linksvoorin of rechtsachterin dus zal deze week nog eens goed kijken waar juist en jullie op de hoogte houden allen al bedankt voor de moeite
groetjes
Emanuel
Posts in topic: 200
Hierbij een foto van de locatie:
emanuel1980
Posts in topic: 16
en als hij recht voorin zit waar zit hij dan?
Posts in topic: 200
@emanuel1980: als je een Espace IV Phase I hebt, dan zit de versterker achter het paneel zoals op de foto hierboven aangegeven. Maar van welk bouwjaar is jouw Espace dan?
emanuel1980
Posts in topic: 16
September 2007 is hij.
Verandert dat de zaak?
wou foto toevoegen maar hoe doe ik dit?
emanuel1980
Posts in topic: 16
gevonden
hier wat foto's.
Linksachter heb ik niks gevonden hoor.
emanuel1980
Posts in topic: 16
vervolg bericht
Posts in topic: 200
@emanuel1980: dan zijn we er eindelijk uit :thumb: Jij hebt een Espace IV Phase II met het oude Cabasse Auditorium Tronic systeem. Deze combinatie komt niet veel voor.
Hier zit de amplifier inderdaad niet linksachterin, maar rechts voorin onder een klepje bovenop het dashboard. Zie de volgende foto's voor de exacte locatie. Op de derde foto zie je de sticker zitten welke we nodig hebben voor de code.
emanuel1980
Posts in topic: 16
aha super.
Zonder hulp vind je dit echt niet hoor.
Nogmaals superbedankt.
Ben direct gaan kijken.
De code is : 8200205833TR006
hoop dat dit voldoende is
groetjes
Emanuel
emanuel1980 schreef:Ben direct gaan kijken.
8923 :pray:
Adriaan2
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 13 nov 2013 20:56
Radiocode Kangoo
Bericht door Adriaan2 »
Model/uitvoering : Renault Kangoo 1.6-16V Privilege
Bouwjaar : 2003
Brandstof : Benzine
Omdat de stroom van mijn accu is onderbroken ben ik de radiocode kwijt.
Wie kan mij hieraan helpen?
Model: 22DC279/62
Prod. No: FD0503150213116
Nog wat nummers: 7700433948TN378 7700433948 D
In afwachting van de juiste code.
Groet Ad
Adriaan2 schreef:Prod. No: FD0503150213116
2677
emanuel1980
Posts in topic: 16
DE JUISTE CODE !!!!!
HARTELIJK BEDANKT
SUPER!!!!!!!
groetjes
Emanuel
Adriaan2
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hoi Mathijs,
Bedankt voor de code
:Beer:
Radio doet t weer.
Groet Adriaan
JohanLatem
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 16 nov 2013 11:25
Bericht door JohanLatem »
Hetzelfde probleem als zovelen. Batterij vervangen en code kwijt.
Renault Modus met bar-code: 8200357388TP875.
KAN IEMAND MIJ HELPEN AUB?
Alvast dank vooraf.
JohanLatem schreef:8200357388TP875.
0113
JohanLatem
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hallo Mathijs,
Alvast dank voor jouw zeer snelle reactie. Momenteel is mijn zoon met de Modus weg. Ik zie hem pas morgenvoormiddag terug. Ik laat je dan nog iets weten nadat ik de code ingevoerd heb. Maar aan de hand van alle reacties op dit forum ben ik er gerust in dat het bingo zal zijn.
Hartelijk dank hoor.
Johan.
JohanLatem
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hallo Mathijs,
Ik had er al het volste vertrouwen in en... terecht, zo bleek deze morgen.
Er klinkt terug muziek in de Modus.
Hopelijk blijf je nog lang actief op dit forum zodat je nog vele andere pechvogels gelukkig kan maken!
HARTELIJK DANK ! ! !
Johan.
jajo
Posts in topic: 11
Laatste bezoek: 02 mei 2019 23:22
Bericht door jajo »
Hallo
Ik heb van de week een megane bedrijfsauto gekocht staat de radio op code en nergens een code te vinden
model nr 22DC279/62T
TOZ 288
Prodnr FD0302130188480
7700434423TZ288
wie heeft een idee
gr jack
jajo schreef:model nr 22DC279/62T
TOZ 288
7700434423TZ288
0708
jajo
Posts in topic: 11
Bericht door jajo »
dank je zal het morgen proberen
Femke
Laatste bezoek: 18 nov 2013 16:30
Bericht door Femke »
Hallo
Ik heb een renault clio van 2006.
ook bij mij is de stroom van mijn auto geweest, waardoor mijn radio nu een code vraagt die ik niet heb.
het nummer wat op de radio staat:
8200483757TG764
overige nummers
RNDR6960482241
RENRDW240-00
FD0606120482241
Alvast bedankt,
Groetjes Femke
Femke schreef:8200483757TG764
overige nummers
RNDR6960482241
RENRDW240-00
FD0606120482241
5871
jajo
Posts in topic: 11
Bericht door jajo »
0708 is wel de juiste code ook volgens de dealer maar als ik die invoer geeft hij aan "others" als ik hem dan uit en aan doe speelt hij 2 3 minuten met iedere keer om de 3 sec een piep daarna vraagt hij weer om de code
maar ik heb er nog 1 maar geen code
modelnr 22dc279/62
TOI339
FD0503290234125
7700433948TI339
jajo schreef:maar ik heb er nog 1 maar geen code
modelnr 22dc279/62
TOI339
FD0503290234125
7700433948TI339
1045
Geen flauw idee wat de melding 'others' inhoud en waarom die maar een paar minuten speelt.
Zitten alle stekkers er nog goed in ?
Posts in topic: 200
@jajo: als je 'others' ziet staan dan moet je dat bevestigen met de knop aan de onderkant van de stuurwielbediening (paar seconden indrukken). Je krijgt dan 'Curve' te zien, draai met het wieltje totdat 3 verschijnt en bevestig dat weer door de knop een paar seconden in te drukken. Of hij is dan klaar of hij vraagt nog of je de achterluidsprekers aan of uit wilt hebben. Selecteer dan ON en druk weer een paar seconden op de onderste knop. De radio zou nu ingesteld moeten zijn.
Je had hem op de fabrieksinstellingen staan.
jajo
Posts in topic: 11
Bericht door jajo »
Hallo
ja ok daar kwam ik ook net achter door te knutselen maar de radio die erin zat doet helemaal niets meer
de 2e waar ik de code van kreeg 1045 werkt als een trein
maar waarom is die 1e nu overleden?
Als ik het antwoord van Richtrip zo lees, is die eerste niet overleden maar teruggesprongen naar zijn fabrieksinstellingen.
jajo
Posts in topic: 11
Bericht door jajo »
nee hij doet helemaal niks gaat zelfs niet meer aan
Gesloten
