Model/uitvoering: Scenic
Bouwjaar : 2006
Brandstof :benzine
Ineens kreeg ik melding van een storing, te weten: controleer parkeerrem. Het service lampje en het driehoekje met de "P" brandde ook. Met deze storing in dit forum gezocht naar een oorzaak en een oplossing. De paravan voerde het water goed af en de ruimte onze de stoel was droog. De CPU laten uitlezen bij de renault dealer en de storing was: "storing massa controlelamp parkeerrem". De monteur heeft de moeite nog genomen om de parkeerrem schakelaar in het dashboard uit te nemen het contact te controleren. Hier was niets mis mee. Het advies was een afspraak te maken. Het probleem kon overal zitten en het onderzoek zo enkele uren kunnen duren.
De volgende dag voerde ik zelf een visuele inspectie uit van de automatische parkeerbox. Deze zit achter het rechter achterwiel en trekt de remkabels van de handrem aan. Aan de achterzijde aan deze box zit een stekker. Deze kan alleen uitgenomen worden als je de parkeerbox even lost door de twee moeren in het chassis uit te draaien.
Na het reinigen en inspuitenen van de stekker met lucht en contactspray, was de storing niet meer aanwezig. Nu drie dagen later is deze nog steeds weggebleven. Ik vermoed dat corrosie en vocht de oorzaak zijn geweest.
Groet, Michael
Storing: controleer parkeerrem scenic 2006
Meikul
niqfoz
- Op weg
Re: Storing: controleer parkeerrem scenic 2006
bedankt michael voor de info.
Hier ga ik ook eens naar kijken.
Bleef bij jou ook de melding erin staan tijdens het rijden? dat je geen kmstand zag en/of boordcomputer kon gebruiken?
demi
- Forumveteraan
Veel storingen die optreden bij het wagenpark van Renault vanaf het bouwjaar 2000 ongeveer zijn te wijten aan slechte verbindingen in de stekker door vorming van corosie. meestal zijn het stekkers die blootgesteld zijn aan de buitenlucht of vocht. Reinigen van de stekkers en behandelen met vochtverdrijvers kan vaak de oplossing zijn
Meikul
Direct na het starten werd de melding gegeven maar ik kon nog wel door de overige opties scrollen. Bij mij zat de boordcomputer dus niet vast in de storing.
Gr. Michael
Gr. Michael
alexpj1969
- Op weg
alleen als de computer aangeeft handrem defect dan kun je niet meer scrollen; maar als er staat handrem controleren dan moet je even wachten tot je rijd en dan kun je rustig scrollen
Storing, controleer parkeerrem en lampje oranje sleutel brand
door Vulptereen » 23 nov 2025 17:47 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 3145 -
Laatste bericht door Vulptereen
23 nov 2025 17:47
Weergaves: 1338 -
Laatste bericht door aarthodo
14 apr 2025 15:23
Weergaves: 768 -
Laatste bericht door Kitty en Tinus
02 mar 2026 20:20
[Megane 3 GT - Tce - Grandtour] Parkeerrem links storing
door Patrick1995 » 22 jan 2025 08:17 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1356 -
22 jan 2025 08:17
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3135 -
24 feb 2024 11:36
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 4019 -
21 feb 2024 04:35
[Scenic II 2009] Parkeerrem defect
door Maurice W » 09 jul 2024 11:06 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1152 -
Laatste bericht door Maurice W
09 jul 2024 11:06
