Kachel renault megane senic 2.0 16V BJ.:2000
Aimanevb
Regelmatige bezoeker
Bericht door Aimanevb »
Model/uitvoering : Megane Senic 2.0 16V
Bouwjaar :2000
Brandstof : Benzine
Mijn kachel doet het niet meer.
en ik weet nu niet of het een zekering of niet is.
hij doet helemaal niks meer van stand 1 t/m 4 doet hij niks.
weet misschien iemand waar het aan licht??
Re: Kachel renault megane senic 2.0 16V BJ.:2000
Kachemotor kapot door verstopte paravanafvoer, en mss nog de weerstand defect. Meet eens op er voeding komt op de motor.
Aimanevb
@mechanic en hoe kan ik dat meten en waar kan ik het apparaat halen??
Motor zit rechts onder dashbord bij pasagiersvoeten..
Multimeter op de stekker en ventilatie aanzetten.
Aimanevb
@mechanic
Nou doet hij het weer (zelfde moter) maar alleen op stand 4
1.2.3 Doen het niet meer.
Moet er nu een andere moter in??
Controleer eerst de kachelmotor eens, dus even demonteren en van binnen controleren op bruine aanslag. Dit duidt op waterlekkage nu, of in het verleden van een verstopte paravan afvoer. Beste is dan de weerstand inclusief kachelmotor te vervangen om problemen in de toekomst te voorkomen. Ook de paravan afvoeren reinigen.
Kachelweerstand gaat vaak kapot door zwaar draaien van de kachelmotor. Geen werking op stand 1,2,3 duidt op defecte weerstand.
Aimanevb
@mechanic
En waar zit de weerstand?
Bovenplaat van het dashbord los halen, onder de speaker roosters links en rechts in het dash. zit 1 torx 20 schroefje, dan pak je de hele bovenplaat van het dahsbord los. Dan zit de weerstand aan de pasagierskant onder de plastic luchtbuis. Even searchen en je vind wellicht ook wat foto's.
